PANASONIC CT-G2134J G2174J LJ G2974J LJ G3354J SCH
2.3 MB
    PANASONIC CTG-2134J G-2174J LJ G-2974J G-3354J CTG2134J G2174J G2974J G3354J CTG 2134 2174 2974 3354 CT G2134J CT-G2134J
Panasonic TX-32DK10F, EURO-5L sasszi, W76ESF031x44 cső katód-fűtés zárlat.
Mester urak! Fenti tv képcső fűtését leválasztottam, RMS mérőm nincs szkóppal az eredeti feszültségre próbáltam belőni. Két menet adódott a sorkin és egy 2,2 ohmos ellenállás. A g2-t a szervízmenüben beállítottam, de a fókuszt nem tudom teljesen élesre állítani. Teljesen feltekerve már majdnem jó, már csak egy kicsi hiányzik. (nem akarok a PROVIDENT-hez fordulni) Van valami ötletetek, hogy mit lehetne ezzel csinálni? Előre is kösz. Üdv.:kollerp
Panasonic diffúzor megoldás
Egy Panasonic led tv-ben találkoztam ezzel a megoldással, hogy a diffúzor nem plexi lap, hanem egy perforált papír a ledeken sincs lencse.
Hátha másnak is újdonság.
Balázs
RGB Mod in Panasonic CTP-2780SF
Anyone ever do one of these to a CRT?
Seems like the set has this jungle IC which will be where the RGB lines
for the OSD are needed for the mod:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/13342/PANASONIC/AN5304NK.html
Am not sure what the line would be that tells the chip to turn the OSD on. Apparently there
is a line if its 1 volt or more, it activates the OSD, if zero its normal video.
Also I think there must be a sync line tapped into which is bought out to the rear of the set,
with the (3) RGB lines / jacks but not sure where that would be tapped into?
I am gonna use BNC jacks, not the scart connector.
There are some youtube videos about RGB modding and lots of topics on the shumps
forums but so far it seems no one has tried this with Panasonic.
Steve Hearns
Technotronic Dimensions, VT [USA]
WWW.TECHNOTRONIC-DIMENSIONS.COM
panasonic tx32dk20p
Sziasztok A fenti tipusú tvhez(euro4h sasszi) keresek digitális vezérlő panelt honnan lehetne beszerezni? köszi Miki
