PANASONIC DMC-FX77 DMC-FFX78 SM
STILL CAMERA - SERVICE MANUAL
4.1 MB
STILL CAMERA
PANASONIC DMC-FX77 DMC-FFX78 SM service manual (1st page)
Preview of PANASONIC DMC-FX77 DMC-FFX78 SM [1st page]
PANASONIC DMC-FX77 DMC-FFX78 SM service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC DMC-FX77 DMC-FFX78 SM [2nd page]
    PANASONIC DMCFX-77 DMCFX77 DMCFFX78 DMCFX 77 DMCFFX 78 DMC FX77 FFX78 DMC-FX77 DMC-FFX78
Panasonic NV-DS77 mini DV kamera
Sziasztok Van egy Panasonic NV-DS77 es tipusú mini Dv kamerám aminek nem működik a DV kimente sajna a csatlakozónál az érinkezők sérültek . Azt kérdezném hogy ilyen panelba forraszthatós DV csatlakozót belehet e szerezni valahol?
SDRH80 Panasonic kamerához táprajzot keresek
A tápban zárlatos a SOT363 tokozású TS jelű tranzisztor. Ez hat lábú, a cod táblázatban találtam hozzá alkatrészt,- 2SC5437- de ez normális tokozású ,3 lábú.
Töltöttem le szervizkönyvet, de az e-téren nagyon hiányos.
Érdekelne rossz kamera is, vagy adat erről a fetről.
Kösz hidy
Panasonic GH5 Viewfinder Repair - Issue: No switch on
initialy the GH5 viewfinder (LVF) would not display anything when I looked through it, indicating a possible issue with the power supply or the internal connection to the viewfinder circuit. So i Opened the camera and inspected the flexible ribbon cable connected to the viewfinder PCB.
  • Identified a potential problem with the FPC connector, which appeared loose and damaged at the pin connection points.But i resolder it.
  • And i Tested the continuity of key components the power board,even the flex cable by cotinuity.
  • After that, testing, the device did not power on at all, even after check the ribbon cable and ensuring the battery was functional.i have 3 diffrents.
  • Currently i'm thinking on check if  the power board (DC-in connector) has a short circuit or other internal faults that might have caused the system failure
    Does someone can confirm which part i have to test and which component maybe ?
    Can anyone confirm which specific components I should test further?
    Thank you!
Panasonic mini DV kamera páralecsapódás hiba (megoldva)
Üdvözletem a Tanyásoknak! Adva vagyon egy Panasonic NV-DS65EG digitális videó kamera. Precízen műanyag pufi fóliába betekerve az esetleges sérülések elkerülése érdekében.Egyik nap előveszem a kamerát és nem működik,mert pára lecsapódás hibával rögtön ki is kapcsolódik.A következő kérdéseim lennének:Voltak e már hasonló problémáitok? Mi a hiba megoldása? Mi érzékeli a pára lecsapódást a kamerában.Okozhat e ilyen hibát a műanyag pufi fólia.A válaszotokat várva és előre megköszönve Pistili
