PANASONIC DMC-SZ7
STILL CAMERA - SERVICE MANUAL
6.3 MB
STILL CAMERA
PANASONIC DMC-SZ7 service manual (1st page)
Preview of PANASONIC DMC-SZ7 [1st page]
PANASONIC DMC-SZ7 service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC DMC-SZ7 [2nd page]
    PANASONIC DMCSZ-7 DMCSZ7 DMCSZ DMC SZ7 DMC-SZ7
Panasonic GH5 Viewfinder Repair - Issue: No switch on
initialy the GH5 viewfinder (LVF) would not display anything when I looked through it, indicating a possible issue with the power supply or the internal connection to the viewfinder circuit. So i Opened the camera and inspected the flexible ribbon cable connected to the viewfinder PCB.
  • Identified a potential problem with the FPC connector, which appeared loose and damaged at the pin connection points.But i resolder it.
  • And i Tested the continuity of key components the power board,even the flex cable by cotinuity.
  • After that, testing, the device did not power on at all, even after check the ribbon cable and ensuring the battery was functional.i have 3 diffrents.
  • Currently i'm thinking on check if  the power board (DC-in connector) has a short circuit or other internal faults that might have caused the system failure
    Does someone can confirm which part i have to test and which component maybe ?
    Can anyone confirm which specific components I should test further?
    Thank you!
Panasonic HM-TA2 szoftverhiba?
Tisztelt Szakik! Birtokomba került a címben említett kamera, konkrét hibajelenség: -Bekapcsolás után a készülék belép a lejátszás funkcióba(mintha direkt végignyomkodta volna valaki-érintőpanel és kapcsolók nem hibásak) -ha a készüléket számítógépre csatlakoztatom, működik! webkameraként, "penrdrive"-ként stb, és miután leválasztom használható!! egészen addig amíg ki nem kapcsolom, mert akkor elölről kezdődik minden(miután bekapcsolom a rögzített videó sérültnek mutatkozik: kép alsó 1/3-a roszz) első körön a készülék szoftverének frissítésében reménykedek, ehhez kérnék segítséget! Köszönettel D Attila
Panasonic DMC-LS1 fényképező új elemmel sem megy
Sziasztok! Ezt a gépet szüleim vették 2005-ben, azóta folyamatosan ment :) A probléma szerintem folyamatosan egyre rosszabb lett, miszerint ma már ha új elemet teszek bele, akkor is azt írja lemerült. Ez a szokásos zárlat lehet, több fényképező is csinálta, visszaemlékezve fórumtopikokra. Nos én meg tudom itthon csinálni? Átvezető smd vagy hasonló lehet a rossz benne? Köszi! Üdv: Pityesz
Panasonic mini DV kamera páralecsapódás hiba (megoldva)
Üdvözletem a Tanyásoknak! Adva vagyon egy Panasonic NV-DS65EG digitális videó kamera. Precízen műanyag pufi fóliába betekerve az esetleges sérülések elkerülése érdekében.Egyik nap előveszem a kamerát és nem működik,mert pára lecsapódás hibával rögtön ki is kapcsolódik.A következő kérdéseim lennének:Voltak e már hasonló problémáitok? Mi a hiba megoldása? Mi érzékeli a pára lecsapódást a kamerában.Okozhat e ilyen hibát a műanyag pufi fólia.A válaszotokat várva és előre megköszönve Pistili
