PANASONIC ES8017-U1 ES8018-U1 ES8019-U1
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
736.8 KB
HOUSEHOLD
    PANASONIC ES-8017U-1 ES8017U1 ES8018U1 ES8019U1 ES 8017 8018 8019 ES8017 U1 ES8018 ES8019 ES8017-U1 ES8018-U1 ES8019-U1
Panasonic MC-E746 porszívó kimenő műanyag borítás keresése (Így marad, megoldva)
Sziasztok! Mamámtól megörököltük ezt a jószágot. Nem ment, muszáj volt szétszedni, kapcsolója kuka, másik nincs így rövidre zártam. Kérdés, van-e valakinek? Másik, szétszedésnél persze a kimenő műanyag szerkezet fülei letörtek. Ilyen műanyag alkatrész van valakinél? Kicsi az esély, de hátha :) Üdv: Pityesz
Panasonic klíma nem hűt, típusa Etherea E9PKE Megoldva
Panasonic klíma nem hűt, kültéri rész a gyanús, de lehet, hogy kutya baja. Típus Etherea E9PKE.
Nem volt bekapcsolva egy ideje. Bekapcsolás után gyakorlatilag semmit nem hűt, a kinti cu-e9pke egységben a venti lassan forog, de nem hallani, hogy a kompresszor dolgozna. Illetve elkezd talán, de le is áll.
Letöltöttem a netről a szervízkönyvet.
A diagnosztika kód kiolvasásást nem értem. Bemegy kód olvasásba a távirányitó. Villan egyet ilyenkor a power LED, de egyedül a H99-nél pittyog sokat.
Ilyenkor ez a hibakód?
A H99
Indoor freeze protection
(Cooling) hiba
 x Check indoor heat exchanger  Ez mi a fene
 x Air filter dirty  Tiszta
 x Air circulation short circuit  És ez?
Üdv Feri
Panasonic NN-CD757W INVERTER mikró
Sziasztok Valaki nek sikerült javítani a fenti mikró inverterét javítani? Jelenség kb 2mp-re megindul az inverter, lesz nagyfesz is, de utána tilt. IGBT-k jók, semmi égésnyom, nF/ kV-os kondikat lemértem, elvileg azokkal nem lehet gond. Diódák is jók, mert pillanatra van nagyfesz a magnetronon. Minden infót, ötletet szívesen fogadnék. Szabi
Panasonic mikróhullámú sütő szikrázik!
Hoztak hozzám egy Panasonic mikrót javitaní azzal a hibával ,hogy szikrázik !
Mondom rendeben is van megnézem (én még ilyet nem tapasztaltam) a tányér forgató csillag az ami szikrázik,pontosabban elkezd kb 2ö-30mp után (mintha)izzani és füstölni!
Semmi gond akkor cserélem a gondom az az ,hogy a linken látható csillag adatai közül az átmérő nálam 34mm a képen pedig 30mm -es van!
Ahogy néztem més mértem az még meghajtaja a tényért ,szereintetek megrendelhtem?
Köszönöm a segítséget!
UI: azért nem írtam konkrét tipust a mikróra mer egy öregebb gép és semmilyen adat nem látszik !http://www.szervizdunakeszi.hu/termekek/mikrohullamu-suto-alkatreszek-tanyerforgato-idomok-gorgok-13716/tanyerforgato-csillag-hosszu-tengelyes/146510/#webshop
