PANASONIC ITD0910154BE PDP-2009 TH-P65-50V10 P42G10 P50-42S10 P50-42X10T P50-42C10D VER.2.0 TROUBLESHOOTING
TV - INFO-TIPS
557.9 KB
INFO-TIPS
PANASONIC ITD0910154BE PDP-2009 TH-P65-50V10 P42G10 P50-42S10 P50-42X10T P50-42C10D VER.2.0 TROUBLESHOOTING service manual (1st page)
Preview of PANASONIC ITD0910154BE PDP-2009 TH-P65-50V10 P42G10 P50-42S10 P50-42X10T P50-42C10D VER.2.0 TROUBLESHOOTING [1st page]
PANASONIC ITD0910154BE PDP-2009 TH-P65-50V10 P42G10 P50-42S10 P50-42X10T P50-42C10D VER.2.0 TROUBLESHOOTING service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC ITD0910154BE PDP-2009 TH-P65-50V10 P42G10 P50-42S10 P50-42X10T P50-42C10D VER.2.0 TROUBLESHOOTING [2nd page]
    PANASONIC PDP-2009 PDP2009 THP6550V10 P42G10 P5042S10 P5042X10T P5042C10D ITD 0910154 BE PDP 2009 THP 6550 10 42 5042 TH P65 50V10 P50 42S10 42X10T 42C10D P50-42S10 P50-42X10T P50-42C10D
Panasonic TX-25LK1P huncut hiba! Megoldva! De még egy apró kérdés
Sziasztok! Volt barátnőmék hozták. Állítólag nem lehet bekapcsolni. Bedugtam, és megy a gép. Gondoltam kikapcs, szétszed, rossz forrasztások leellenőriz és oké. Namost megnéztem, jócskán volt ilyen körberepedt forrasztás, megcsináltam, összeraktam és most nekem sem megy. Bekapcs, kis szünet, relé kattan és pulzálva villog a stby led. Van 5letetek? Vagy még ezenkívül is tele lehet kh-val? Köszönöm! Üdv: Pityesz
Panasonic TX-L55DT60E Lassú, akadozik a kép és a hang is.
A címben említett masina kicsit lelassult. A menüt is lassan indítja és a gombokra is későn reagál, a hang és a kép is folyamatosan akadozik, viszont a tulaj szerint bemelegedve naggyából magához tér.
Kérdés, hogy ismerős-e valakinek a típus és a hibája és van-e rá megoldása, vagy esetleg mainboard-ja.
Van belőle mégegy, ami normálisan működik, leszámítva, hogy a CI kártyákat nem látja...
Main típusa TNPH1056 1A
Válaszokat köszönöm.
Panasonic TX-42G15E eeprom looking
Hi all. I looking dump of ic8502 (24c16) from main TNPH0795 , part TXN/A1DYUE...
i have only britain version.
thx
Panasonic TX-29ps12p Chassis: CP-830FP villogott a led, de már azt sem csinálja
Sziasztok! A fent nevezett masina először villogtatta a készenléti ledet sűrűn. Már máskor is olvastam, hogy ezek a saszik szeretik zabálni a sorkimenő trafót. Így gondoltam lecsekkolom. Előtte mértem a tápfeszeket, ami nem hozott semmi eredményt. A 130V helyett 15-24V-ot mértem. A többi feszkó helyett csak néhány mV-ot tudtam mérni. Sorvég tranzisztor nem volt zárlatos. Gondoltam, letesztelem 60W-os izzóval. A 130V és sorvég tranzisztor körött volt egy induktivitás (L802). Ennek egyik lábát kiemelve sorba kötöttem az izzót. Bekapcsoltam, de semmi nem történt. Sehol nincs mérhető feszültség (a 310V hálózati puffer elkós fesz. kivételével). A tesztelő izzóm izzó szála meg volt szakadva a gondos kezelésnek köszönhetően. Izzót kicseréltem, de így is semmi. Még a led sem villog. Vissza alakítva mindent sem indul semmi. Kérdésem: Mit tettem tönkre azzal, hogy megszakítottam a 130V-ot? ui.: Apám tv-je! Tudtam, hogy családtagoknak soha nem szabad dolgozni. De mégis elvállaltam. ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! :( Köszönöm! Széles Tamás
