A fent nevezett masina először villogtatta a készenléti ledet  sűrűn.
Már máskor is olvastam, hogy ezek a saszik szeretik zabálni a sorkimenő trafót. Így gondoltam lecsekkolom. Előtte mértem a tápfeszeket, ami nem hozott semmi eredményt. A 130V helyett 15-24V-ot mértem. A többi feszkó helyett csak néhány mV-ot tudtam mérni. Sorvég tranzisztor nem volt zárlatos. Gondoltam, letesztelem 60W-os izzóval. A 130V és sorvég tranzisztor körött volt egy induktivitás (L802). Ennek egyik lábát kiemelve sorba kötöttem az izzót. Bekapcsoltam, de semmi nem történt. Sehol nincs mérhető feszültség (a 310V hálózati puffer elkós fesz. kivételével). A tesztelő izzóm izzó szála meg volt szakadva a gondos kezelésnek köszönhetően. Izzót kicseréltem, de így is semmi. Még a led sem villog. Vissza alakítva mindent sem indul semmi.
Kérdésem: Mit tettem tönkre azzal, hogy megszakítottam a 130V-ot?
ui.: Apám tv-je! Tudtam, hogy családtagoknak soha nem szabad dolgozni. De mégis elvállaltam. ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! :(
Széles Tamás
A csatolmányban találsz tippeket, de a műhibákra az elkövetőjüknek kell megtalálni a megoldást.
Javaslom, hogy először a tápegységet vizsgáld be műterheléssel, és kényszer indítással.
Ha a részletek is érdekelnek, hívj telefonon, vagy Skype-on!
(szám és azonosító az adatlapomon)
Fülesmester
Köszönöm a tippeket!
Először megpróbálom a műterheléses kényszeres módszert.
Nem Szívesen zavarnálak Vasárnap este. De ha nem jutok semmire, akkor hétköznap lehet megejtem azt a telefonálást.Ma már úgysem csinálom tovább, mert megyek a kedvesemért. Most végez a munkahelyén. (Aldi)
