Hozzám került egy Panasonic KX-TCD150 telefon. Sajnos el van programozódva a bázis a kézi készüléktől. A gyári visszaállító kódot keresném amit a használati útmutató BS néven említ. E nélkül nem tudok belépni a szerviz menübe. Az alap pin kódot 0000 már visszaállítottam de ez nem elég a szerviz menühöz.
Köszi Laci
Hallo mindenkinek !!
A Panasonic KX-T1435BS üzenetrögzítő service manualt keresem, a
mechanika rajzaival együtt.
Üdv tiphil
A címbeli készülékből van itthon vagy 3 darab, és mindegyiknek a címbeli problémája van.
Az akkuk újak és teljesen fel vannak töltve, ennek ellenére állandóan azt jelzi a készülék, hogy le van merülve, ezért időszakos sípolással először az őrületbe kerget, majd egy idő után kikapcsol. Kikapcsolás után az akkukat kivéve és mérve, teljesen normál töltöttségi állapotot mutatnak. A telefon saját töltő/tartójával és külső akkumenedzserrel feltöltve is változatlan a jelenség, tehát valami belső áramköri hiba lehet.
Korábban már szétszedtem egyet, de rajz hiányában nem tudtam, hogy hol is keressem a hibát, ezért félretettem őket. Most igény lenne rájuk, de meg kellene javítani.
Valakinek nincs valami ötlete erre a hibatípusra?
ui.: Mint kiderült, a másik két típus ugyan eltérő a címbelitől (KX-TG1100HG, KX-TCD150HG), de szinte azonosak a menüpontok és azonos hozzáférési kódokat is használnak. Ez azért lehet, mert mindháromban Infineon PMB7720-H BBIC van.
Köszi
Üdv/Sziasztok!
hoztak tegnap egy panasonic kx-tg1100hg hordozható vonalas telefont
Az a furcsa benne hogy a központ és a telefon látja egymást. ha TESZT gombot nyomok a központon akkor csörgeti is.
Ha felhívom akkor csörög a kézi része. fel is tudom venni. de a vonalat nem adja be. elindul az idő, de a másik vonalas telefon továbbra is csörög. ha leteszem a piros gombal akkor folytatja tovább a csörgést.
Mind2 részt szétszedtem. kondik, biztik, diódák kimérve. mind jónak tűnnek .
Kérnék egy kis segítséget hogy hol keressem a hibát. illetve mi mehet ilyenkor tönkre
Előre is köszönöm
