PANASONIC KX-FLB751NL FLB751PR FLB751SL
FAX - SERVICE MANUAL
16.6 MB
FAX
    PANASONIC FLB-751PR FLB-751SL KXFLB751NL FLB751PR FLB751SL KXFLB 751 NL FLB PR SL KX FLB751NL
Relevant FAX forum topics:
Panasonic KX-TMS32HGW telefon
Sziasztok! A fenti telefon készülék valahogyan lezáródott,így nem lehet hívni róla. A kulcs törléséhez kérnék egy szervíz kódot... Teljes reset kellene,véletlenül zárták le a billentyűzetet a kezelési szerinti 1111 így hatástalan.
Panasonic KX-TG1611 DECT töltöttség jelző állandóan alacsony szintet jelez
A címbeli készülékből van itthon vagy 3 darab, és mindegyiknek a címbeli problémája van.
Az akkuk újak és teljesen fel vannak töltve, ennek ellenére állandóan azt jelzi a készülék, hogy le van merülve, ezért időszakos sípolással először az őrületbe kerget, majd egy idő után kikapcsol. Kikapcsolás után az akkukat kivéve és mérve, teljesen normál töltöttségi állapotot mutatnak. A telefon saját töltő/tartójával és külső akkumenedzserrel feltöltve is változatlan a jelenség, tehát valami belső áramköri hiba lehet.
Korábban már szétszedtem egyet, de rajz hiányában nem tudtam, hogy hol is keressem a hibát, ezért félretettem őket. Most igény lenne rájuk, de meg kellene javítani.
Valakinek nincs valami ötlete erre a hibatípusra?
ui.: Mint kiderült, a másik két típus ugyan eltérő a címbelitől (KX-TG1100HG, KX-TCD150HG), de szinte azonosak a menüpontok és azonos hozzáférési kódokat is használnak. Ez azért lehet, mert mindháromban Infineon PMB7720-H BBIC van.
Köszi
panasonic kx-t 30866,kx-t 30865
Hello mindenkinek !! Az alábbi készülékekhez keresek service manual- t kapcs.rajzot vagy bármilyen leírást.Esetleg linket ahol találok hozzá valamit. panasonic kx-t 30866 kaputelefon adapter panasonic kx-t 30865 kaputelefon. Előre is köszi !!
Panasonic vezetéknélküli (KXTCD650HG) készülék néma(megoldották)
üdv:bekapcsoláskor megjelennek a számok-jelek, de nem sípol. Szétszedve, a hangszórón 140 Ohm körúl mérek, a fülemre szorítva egész gyenge kattanás van. Hány Ohmosak szoktak lenni? Tennék bele régi mobilból hangszórót. Bálint
