PANASONIC KX-FP181DM-B FP181FL FP181PR FP181SP
FAX - SERVICE MANUAL
10.6 MB
FAX
    PANASONIC FP-181FL FP-181PR FP-181SP KXFP181DMB FP181FL FP181PR FP181SP KXFP 181 DMB FP FL PR SP KX FP181DM
Relevant FAX forum topics:
Panasonic KX-TG1100 vezeték nélküli DECT telefon bázisállomás hiba
a címben jelzett Panasonic duo telefon bázisállomása (pontos típus KX-TG 1102HGS) meghibásodott, nem csatlakozik a kézibeszélőkkel (ezek típusa KX-TGA110EX).
A kézibeszélőket egy másik bázissal kipróbáltam, azzal rendben működtek, tehát azok jók.
A bázisállomáson a bemenő tápot és a service manualban jelzett 5,5; 4,0 és 2,65 V rendben kimérhető. Frekvenciát nem tudok mérni.
Mi lehet a hibája? Köszi a segítséget.
Z
Panasonic KX-TG1611 DECT töltöttség jelző állandóan alacsony szintet jelez
A címbeli készülékből van itthon vagy 3 darab, és mindegyiknek a címbeli problémája van.
Az akkuk újak és teljesen fel vannak töltve, ennek ellenére állandóan azt jelzi a készülék, hogy le van merülve, ezért időszakos sípolással először az őrületbe kerget, majd egy idő után kikapcsol. Kikapcsolás után az akkukat kivéve és mérve, teljesen normál töltöttségi állapotot mutatnak. A telefon saját töltő/tartójával és külső akkumenedzserrel feltöltve is változatlan a jelenség, tehát valami belső áramköri hiba lehet.
Korábban már szétszedtem egyet, de rajz hiányában nem tudtam, hogy hol is keressem a hibát, ezért félretettem őket. Most igény lenne rájuk, de meg kellene javítani.
Valakinek nincs valami ötlete erre a hibatípusra?
ui.: Mint kiderült, a másik két típus ugyan eltérő a címbelitől (KX-TG1100HG, KX-TCD150HG), de szinte azonosak a menüpontok és azonos hozzáférési kódokat is használnak. Ez azért lehet, mert mindháromban Infineon PMB7720-H BBIC van.
Köszi
panasonic kx-t 30866,kx-t 30865
Hello mindenkinek !! Az alábbi készülékekhez keresek service manual- t kapcs.rajzot vagy bármilyen leírást.Esetleg linket ahol találok hozzá valamit. panasonic kx-t 30866 kaputelefon adapter panasonic kx-t 30865 kaputelefon. Előre is köszi !!
Panasonic vezetéknélküli (KXTCD650HG) készülék néma(megoldották)
üdv:bekapcsoláskor megjelennek a számok-jelek, de nem sípol. Szétszedve, a hangszórón 140 Ohm körúl mérek, a fülemre szorítva egész gyenge kattanás van. Hány Ohmosak szoktak lenni? Tennék bele régi mobilból hangszórót. Bálint
