PANASONIC KX-FPG376 FPG377
FAX - SERVICE MANUAL
12.3 MB
FAX
    PANASONIC KXFPG-376 KXFPG376 FPG377 KXFPG 376 FPG 377 KX FPG376 KX-FPG376
Relevant FAX forum topics:
Panasonic KX-F90B tip. telefon/fax rosszul vágja a papírt(megoldva)
üdv: restauráltam ezt a készüléket. (magnó, optika, világítás tisztítva, javítva) A végén oda jutottam, hogy faxot tudok adni vele, de az írópapírt a fedél lezárása után levágja (a kilógó részt), megírja a fax címlap adatait, (ezen 03 hiba=papír beszorul)majd belülre begyűri, olyan, mintha visszahúzná. Lecsukott fedélnél a papírt nem lehet kifelé húzni. Motor, fogaskerék,mikrokapcsoló jók, írórészen optokapuk működnek. Egyenlőre nem találom a hiba okát, egy kis segítség kellene. A benne levő memóriaelem EREDETI, SONY CR2032, 3,1 V! Bálint
Panasonic KX-TMC40HGW üzenetrögzítős telefon reset
A fenti típusú telefon több sebből is vérzik: nem lehet bejelentkező szöveget felvenni, nem lehet üzenetrögzítő módba kapcsolni (lehet, hogy a bejelentkező szöveg felvétele után ez megoldódna), nem a beállított időt jelzi ki, a bejövő csengetésre nem szinkronizálódik az órája.
Úgy gondoltam, egy reset nem ártana neki. Sajnos reset gombot nem találtam, de a menűjében a mobiloknál (ez vezetékes telefon) megszokott "gyári beállítások visszaállítása" menüpontot sem.
Az a kérdésem, hogyan tudnám alaphelyzetbe állítani a telefont, hátha az után megszűnnének a fenti hibái.
Válaszaitokat köszönöm.
Panasonic KX-TA308CA Telefonközpont DISA modul keresés (vagy más központ DISA modullal és hangrögzítővel)
Sziasztok! Panasonic KX-TA308CE telefonközponthoz keresnék DISA modult illetve külső hangrögzítőt. Ha valaki tudna beszerzési forrást annak nagyon örülnék! Előre is köszönöm! Üdv: Szőke
Hogy lehet Panasonic KX-T7735E-ből CE-t csinálni?
Adott 2db Panasonic rendszertelefon, - az egyik CE-s itthoni vásárlás a másik E-s angliából kapott darab - mely egy alközpontra csatlakozik.
Mindkettő működik, csak egy olyan hiba van az E-sel hogy van egy zúgó/búgó alapzaja.
Hiába cserélgetem a kézibeszélőt/kábelt bármit a zaj a készülékből érkezik.
Létezhet, hogy ez azért van mert az alközpont CE-s?
Esetleg lehet a E-s készülékből CE-st varázsolni?
Igazából a kiírt karakterek eltérése nem érdekel, csak a zaj szűnjön ki.
Letöltöttem a dokumentációt hozzá, de semmit nem ír/nem találtam erről a CE/E típusmegjegyzésekről, vagy hogy más alkatrészekből épülne fel - mondjuk csak átfutottam...
Valakinek esetleg használható ötlete? Vagy ugyanitt E-s végű rendszertelefon eladó!
Köszi,
Krisztián
