PANASONIC KX-TCD715AXM
TELEPHONE - SERVICE MANUAL
5.3 MB
TELEPHONE
    PANASONIC KXTCD 715 AXM KX TCD715AXM
Relevant TELEPHONE forum topics:
Panasonic KX-TGA721EX - MEGOLDVA
Üdv mindenkinek! Tegnap kaptam egy Panasonic KX-TGA721EX kézibeszélőt.Természetesen üzemképtelen volt. A fizikai hibáját relativ gyorsan megtaláltam,ugyanis egy repedés (kontakt hiba) volt egy induktiv tekercs lábnál,igy nem kapott tápot a kézibeszélő egy része. Az igazi problémám csak ezek után jött.Nekem van itthon egy KX-TG7220FX bázisom,ahhoz egy KX-TGA721FX kézibeszélőm.Ezzel nincs is semmi gondom,mivel tökéletesen üzemel.Sajnos a megjavitott KX-TGA721EX modellt sehogyan sem tudom rávenni hogy összebarátkozzon az én telefon bázisommal.A két készülék panelja,alkatrész elhelyezése pofára teljesen megegyezik,csak a panelra ragasztott kis papiron (country alatt) kézzel ráirt jelzés nem azonos /FX a másikban pedig /ZX vagy /EX Amit észrevettem,hogy a két kézibeszélő nem egyazon nyelvterületre készült,mivel a megjavitott készülékben nincs magyar nyelvű menű (ami végül is nem zavar,csak mukodjon).Kérdésem az lenne,hogy egyáltalán rávehető e a készülékem hogy megismerje a bázist (eygszerű tanitással),vagy esetleg a benne lévő Atmega24c32AN SU18 (szerintem ott van tárolva minden) memórában tárolt dolgokat át kell irni.Ha igen,akkor abban kérnék némi segitséget hogy hogyan csináljam meg. Csatolok néhány képet mindkét készülék paneljéről. Minden segitséget előre köszönök.
Panasonic KX-TG1611 DECT töltöttség jelző állandóan alacsony szintet jelez
A címbeli készülékből van itthon vagy 3 darab, és mindegyiknek a címbeli problémája van.
Az akkuk újak és teljesen fel vannak töltve, ennek ellenére állandóan azt jelzi a készülék, hogy le van merülve, ezért időszakos sípolással először az őrületbe kerget, majd egy idő után kikapcsol. Kikapcsolás után az akkukat kivéve és mérve, teljesen normál töltöttségi állapotot mutatnak. A telefon saját töltő/tartójával és külső akkumenedzserrel feltöltve is változatlan a jelenség, tehát valami belső áramköri hiba lehet.
Korábban már szétszedtem egyet, de rajz hiányában nem tudtam, hogy hol is keressem a hibát, ezért félretettem őket. Most igény lenne rájuk, de meg kellene javítani.
Valakinek nincs valami ötlete erre a hibatípusra?
ui.: Mint kiderült, a másik két típus ugyan eltérő a címbelitől (KX-TG1100HG, KX-TCD150HG), de szinte azonosak a menüpontok és azonos hozzáférési kódokat is használnak. Ez azért lehet, mert mindháromban Infineon PMB7720-H BBIC van.
Köszi
Panasonic KX-TA308CA Telefonközpont DISA modul keresés (vagy más központ DISA modullal és hangrögzítővel)
Sziasztok! Panasonic KX-TA308CE telefonközponthoz keresnék DISA modult illetve külső hangrögzítőt. Ha valaki tudna beszerzési forrást annak nagyon örülnék! Előre is köszönöm! Üdv: Szőke
Panasonic DECT telefon se kép, se hang, kijelző sötét
SOS sürgős lenne.Nejem egy kihangosítás bezélgetés után valamit (valamik sikerült kiakasztani, azóta halott a telefon.
Van valami reset vagy újraindítás?
Köszönettel.
