PANASONIC KX-TS3ALW
TELEPHONE - SERVICE MANUAL
1014.8 KB
TELEPHONE
    PANASONIC KXTS-3ALW KXTS3ALW KXTS ALW KX TS3ALW KX-TS3ALW
Relevant TELEPHONE forum topics:
Panasonic KX-TG1100 vezeték nélküli DECT telefon bázisállomás hiba
a címben jelzett Panasonic duo telefon bázisállomása (pontos típus KX-TG 1102HGS) meghibásodott, nem csatlakozik a kézibeszélőkkel (ezek típusa KX-TGA110EX).
A kézibeszélőket egy másik bázissal kipróbáltam, azzal rendben működtek, tehát azok jók.
A bázisállomáson a bemenő tápot és a service manualban jelzett 5,5; 4,0 és 2,65 V rendben kimérhető. Frekvenciát nem tudok mérni.
Mi lehet a hibája? Köszi a segítséget.
Z
Panasonic KX-TMC40HGW üzenetrögzítős telefon reset
A fenti típusú telefon több sebből is vérzik: nem lehet bejelentkező szöveget felvenni, nem lehet üzenetrögzítő módba kapcsolni (lehet, hogy a bejelentkező szöveg felvétele után ez megoldódna), nem a beállított időt jelzi ki, a bejövő csengetésre nem szinkronizálódik az órája.
Úgy gondoltam, egy reset nem ártana neki. Sajnos reset gombot nem találtam, de a menűjében a mobiloknál (ez vezetékes telefon) megszokott "gyári beállítások visszaállítása" menüpontot sem.
Az a kérdésem, hogyan tudnám alaphelyzetbe állítani a telefont, hátha az után megszűnnének a fenti hibái.
Válaszaitokat köszönöm.
Panasonic KX-TG1611 DECT töltöttség jelző állandóan alacsony szintet jelez
A címbeli készülékből van itthon vagy 3 darab, és mindegyiknek a címbeli problémája van.
Az akkuk újak és teljesen fel vannak töltve, ennek ellenére állandóan azt jelzi a készülék, hogy le van merülve, ezért időszakos sípolással először az őrületbe kerget, majd egy idő után kikapcsol. Kikapcsolás után az akkukat kivéve és mérve, teljesen normál töltöttségi állapotot mutatnak. A telefon saját töltő/tartójával és külső akkumenedzserrel feltöltve is változatlan a jelenség, tehát valami belső áramköri hiba lehet.
Korábban már szétszedtem egyet, de rajz hiányában nem tudtam, hogy hol is keressem a hibát, ezért félretettem őket. Most igény lenne rájuk, de meg kellene javítani.
Valakinek nincs valami ötlete erre a hibatípusra?
ui.: Mint kiderült, a másik két típus ugyan eltérő a címbelitől (KX-TG1100HG, KX-TCD150HG), de szinte azonosak a menüpontok és azonos hozzáférési kódokat is használnak. Ez azért lehet, mert mindháromban Infineon PMB7720-H BBIC van.
Köszi
Panasonic KX-TD816CE ISDN központ ér valamit?
Hello.Hozzám került-lehet csak porfogonak -a fent nevezet központ.Ér valamit?Vagy mehet az E-hulladékba.Üdv. Áttettem a helyére. Ez mégis inkább telefon kategória, mint ahol volt.
