PANASONIC LCD-201404 AVC-201404 TECHNICAL GUIDE 2014-LCD TV VER2.0
3.3 MB
    PANASONIC LCD-201404 GUIDE TV LCD201404 AVC201404 TECHNICAL 2014LCD LCD 201404 AVC 2014 AVC-201404 2014-LCD
Panasonic TX-28CK1P Indul majd több óra készenlét után nem.
Sziasztok. Panasonic tévével küzdök, kérlek segítsetek. Eltérítés hibával hozták javítani ezt meg is oldottam. Tegnap délután és este is végig üzemelt a tv. Majd reggel be szerettem volna kapcsolni de csak villog a piros led. A főkapcsolót kikapcsolva kb 2 óra után egyből indult a tv. Hol kellene keresnem a hibát? Ilyen hibával még nem találkoztam. Segítséget előre is köszönöm.
Panasonic TX-25CK1P Z8 alaplap szívás megoldása
Sziasztok! Jó pár órát meg egy vödör forrasztóónt elnyaltam rá, de úgy néz ki jó lett. Hiba, kikapcsolt 15 perc után (megszólalt a védelem), főkapccsal kikapcs, majd újra be és megint jó volt, de egyre kevesebb ideig. Nos,a sorkimenőn kívül ma még az eltérítő stekkert is átforrasztottam, plusz egy kazal SMD ellenállást. Egyik az R639 volt a leggyanúsabb, mérve össze vissza szinte mindig mást mértem rajta. valószínű mikroszkóp alatt ha megnéztem volna, szépen kirohadt forrasztásra bukkantam volna. Egyenlőre megy egy jó ideje, kopp kopp. Tanulság, ne kíméljük eme alaplapnál az SMD-ket :) Külön köszönöm kedves Panasonic-os barátomnak a segítségét :) Üdv: Pityesz
Panasonic TX14B4TP memória
Tisztelt tanyasiak! A címben szereplő TV nem működő függőleges eltérítéssel került hozzám - vízszintes csík -. Hosszas kínlódás után kiderült, hogy a memória IC - 24LC16B - halt meg. IC csere után volt függ. eltérítés, de nem működött egyéb funkció. Tehát programozott IC kell bele. Kérdésem, tud-e valaki ebben segíteni. Sajnos programozott ic kellene, mert programozáshoz nincs cuccom. Ja a sasszé Z-185. Bocs a szájmenésért.
Panasonic TX-32PS12P CP830FP időnként újraindít, kép eltűnik, hang, sor tovább megy
Üdv Mindenkinek! Fent nevezett ezt produkálja. Újraindításnál rugdossa a demag relét, miközben a sor él, hang van. Képcsőt mérve: R 0,6, B 0,7, G 0,75. Csöve:W76MAF 185X72. Tápok rendbe, (mind a prim mind a szek). Függ. cserélve, imp kondik szintén. Mégis a képcső? Köszönettel.
