Üdv' Mindenkinek. Szivattyú villanyt nem kap. 175 ohmos ellenállása kevésnek tűnik az olasz 350 körüliéhez képest.
Bár kínai csoda, még jó is lehet.Elsőre még a víz akkor sem folyt, mikor kivettem a szűrőt. Azt hittem dugulás, míg rá nem jöttem, van alul valami dugattyús borzadály, az zárja el a víz útját. Alja zárt, az elejét kellene bontani, egy förtelem az egész. Tennék rá, de. Gondolom már mindenki kitalálta, ismerősé.
MIUTÁN A PANASONIC PESTI SZERLŐJE IS FURCSÁLLOTTA AZ EGYMÁST KÖVETŐ 18és12 hibaüzenetet, a tipp elektronikagond.
MIVEL A GAZDA NEM SZEGÉNY, VESZ MÁSIK GÉPET. Ez van. Köszönöm a tippeket.
Mamámtól megörököltük ezt a jószágot.
Nem ment, muszáj volt szétszedni, kapcsolója kuka, másik nincs így rövidre zártam.
Kérdés, van-e valakinek?
Másik, szétszedésnél persze a kimenő műanyag szerkezet fülei letörtek.
Ilyen műanyag alkatrész van valakinél?
Kicsi az esély, de hátha :)
Pityesz
Panasonic klíma nem hűt, kültéri rész a gyanús, de lehet, hogy kutya baja. Típus Etherea E9PKE.
Nem volt bekapcsolva egy ideje. Bekapcsolás után gyakorlatilag semmit nem hűt, a kinti cu-e9pke egységben a venti lassan forog, de nem hallani, hogy a kompresszor dolgozna. Illetve elkezd talán, de le is áll.
Letöltöttem a netről a szervízkönyvet.
A diagnosztika kód kiolvasásást nem értem. Bemegy kód olvasásba a távirányitó. Villan egyet ilyenkor a power LED, de egyedül a H99-nél pittyog sokat.
Ilyenkor ez a hibakód?
A H99
Indoor freeze protection
(Cooling) hiba
x Check indoor heat exchanger Ez mi a fene
x Air filter dirty Tiszta
x Air circulation short circuit És ez?
Üdv Feri
Százmillió éve használt gépecskénk, szinte 100% menetzárlatos, már szét sem kell szedni, hallani a hangján és érezni a szagán :(
Nincs egyikőtöknél ebbe való moci?
Találtam a lomosban egy jó gépet, előszedtem, de ha van moci, akkor még egy kis misét talán megér a Pana :)
Pityesz
