PANASONIC MC-V5451-00
HOOVER - SERVICE MANUAL
1.8 MB
HOOVER
    PANASONIC MCV-545100 MCV545100 MCV 545100 MC V5451 00
Relevant HOOVER forum topics:
Panasonic Na140-Vg3 washmachine 3D-sensor defective
Folks, hello!
The result of this defect, the machine can not start. Questions:
1. Can this sensor be repaired? If Yes
1.1 How, if not
1.2 Can the Micro-Controller (what kind of controller is built in?) be re-programed, for a third party sensor. Is there a password set?
2. Do You have repair schematic?
ThY!
noldi
P.S. As a World(s)-Designer, I would like to invite You all, to a challenge, see:
http://127.0.0.1:43110/1Bpmz8jG8VsCwFm9RJysjcoFFYTjCVRUk3/ (ZeroNet)
A Panasonic NN-GD452W mikró panelhibája
Az iskolatársamé a mikró.
A márkaszervízben azt mondták, hogy panelhiba.
Azt is, hogy nem lehet hozzá elektronikát vásárolni.
A hibát az ember nem nagyon tudta elmondani. Nem kapcsoló hiba, állítja.
Magnetron jó, állítja.
Lényegében. Hol műkődik, hol nem.
Ehhez kérem a segítségeteket!
Panasonic NN-K658C Mikrohullámú sütő nem melegít (csak bizonyos időközönként)
Sziasztok! A címben szereplő mikro hibamegállapításában szeretnék segítséget kérni. A kedves ismerős szavaival leírnám a hiba jelenségét. A sütő a második melegítésig tökéletesen működik, viszont a harmadik alkalomnál már nem melegít, egyéb funkciói viszont működnek, zárlatot nem okoz. Akkor tudják csak tovább használni, ha ki van húzva a dugvilla,(újból azonnal visszadug) és az indítás után, ugyan ez a jelenség. Én személy szerint vezérlés hibára gondolok, sajnos dokumentációt nem találtam róla. Megköszönném a hozzáértő szakemberek véleményét a hiba okáról, illetve, hogy egyáltalán gazdaságos-e javítani a készüléket. Előre is Köszönöm! Üdv: Zsolti
Panasonic NA-148VB4 Mosógép Menet közben megáll, az idő visszaugrik a kiindulási időre!
A tulaj elmondása szerint egy ideje vacakol a géppel. Van amikor gond nélkül végigmegy, viszont van olyan is programtól függetlenül, hogy menet közben megáll és olyankor visszaugrik a kiindulási időre és újból el lehet indítani azt az adott programot viszont nem ment végig. Az, hogy mikor áll meg az nagyon változó, 10 perc után, program felénél kb. vagy a vége előtt tényleg változó. Ez az első Panasonic mosógépem javításra. Ahogy a többinél amit ilyenkor szokás átnéztem, ellenőriztem de sehol nem találtam hibát. Motor újszerű minden téren, fűtőszál tökéletes, elektronikán sem alkatrész sem forrasztási hibát nem találtam). Az ürítő szivattyúnak elég nagy hangja van, ennyi rendellenességet találtam.
Valaki akinek nagyobb tapasztalat van e gépek terén és esetleg találkozott már hasonló hibával, illetve tud megoldást azt megköszönöm.
