Mamámtól megörököltük ezt a jószágot.
Nem ment, muszáj volt szétszedni, kapcsolója kuka, másik nincs így rövidre zártam.
Kérdés, van-e valakinek?
Másik, szétszedésnél persze a kimenő műanyag szerkezet fülei letörtek.
Ilyen műanyag alkatrész van valakinél?
Kicsi az esély, de hátha :)
Pityesz
Üdv mindenkinek , Azt szettném kérdezni hogy van egy ilyen: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/mw-d005_2.html
két diódás egyenirányító és a 2X062H soros tag szakadt (nem is melegít) és mivel erről nem találtam adat lapot nem tudom hogy helyettesíthető e egy olyannal mint az alsó (HVR-1x.. ) . Látom hogy így párba árulják és csak van valami oka hogy nem két egyformát tettek be , de HVR-1X-ből meg van bontott.
Panasonic NN-5506 B kezelési utasításra lenne szükségem magyarul,ha kérhetném valaki segítségét.
Köszönettel,üdv:Zola
A fent nevezett típusú mikrót hozták azzal a problémával ,hogy zárlatot csinál akkor amikor inditják!
A hiba okaz az meg lett egy ajtókapcsoló volt rosdz!
Az ajtó kapcsolót kicseréltem utána ki is próbáltam és minden funkciója,parámétere(aminek kell az állítható és/vagy szabályozható) ezen beállitásokkal el is indul csak a bent lévő pl:bögre vizet nem melegíti fel,illetve a magnetron környezetében melegebb a lemez(perforált lyukaknál!
Valakinek van ötlete mi lehet a gond?
UI: Szerintem magnetron lehet a gond,ráadásul inverteres mikró!
Előre is köszönöm az éputő jellegű segítséget és tanácsot!
Kötözködők kérem szépen görgessenek tovább :)
