A tulaj elmondása szerint egy ideje vacakol a géppel. Van amikor gond nélkül végigmegy, viszont van olyan is programtól függetlenül, hogy menet közben megáll és olyankor visszaugrik a kiindulási időre és újból el lehet indítani azt az adott programot viszont nem ment végig. Az, hogy mikor áll meg az nagyon változó, 10 perc után, program felénél kb. vagy a vége előtt tényleg változó. Ez az első Panasonic mosógépem javításra. Ahogy a többinél amit ilyenkor szokás átnéztem, ellenőriztem de sehol nem találtam hibát. Motor újszerű minden téren, fűtőszál tökéletes, elektronikán sem alkatrész sem forrasztási hibát nem találtam). Az ürítő szivattyúnak elég nagy hangja van, ennyi rendellenességet találtam.
Valaki akinek nagyobb tapasztalat van e gépek terén és esetleg találkozott már hasonló hibával, illetve tud megoldást azt megköszönöm.
Panasonic klíma nem hűt, kültéri rész a gyanús, de lehet, hogy kutya baja. Típus Etherea E9PKE.
Nem volt bekapcsolva egy ideje. Bekapcsolás után gyakorlatilag semmit nem hűt, a kinti cu-e9pke egységben a venti lassan forog, de nem hallani, hogy a kompresszor dolgozna. Illetve elkezd talán, de le is áll.
Letöltöttem a netről a szervízkönyvet.
A diagnosztika kód kiolvasásást nem értem. Bemegy kód olvasásba a távirányitó. Villan egyet ilyenkor a power LED, de egyedül a H99-nél pittyog sokat.
Ilyenkor ez a hibakód?
A H99
Indoor freeze protection
(Cooling) hiba
x Check indoor heat exchanger Ez mi a fene
x Air filter dirty Tiszta
x Air circulation short circuit És ez?
Üdv Feri
Üdv' Mindenkinek. Szivattyú villanyt nem kap. 175 ohmos ellenállása kevésnek tűnik az olasz 350 körüliéhez képest.
Bár kínai csoda, még jó is lehet.Elsőre még a víz akkor sem folyt, mikor kivettem a szűrőt. Azt hittem dugulás, míg rá nem jöttem, van alul valami dugattyús borzadály, az zárja el a víz útját. Alja zárt, az elejét kellene bontani, egy förtelem az egész. Tennék rá, de. Gondolom már mindenki kitalálta, ismerősé.
MIUTÁN A PANASONIC PESTI SZERLŐJE IS FURCSÁLLOTTA AZ EGYMÁST KÖVETŐ 18és12 hibaüzenetet, a tipp elektronikagond.
MIVEL A GAZDA NEM SZEGÉNY, VESZ MÁSIK GÉPET. Ez van. Köszönöm a tippeket.
Egyik ismerősöm megkért,hogy nézzem meg a klímáját.Nem vagyok járatos,ezért kérek segítséget.Bekapcsol ,hűt is fűt is.Amikor leáll a kültéri egységben valami kattog,azt mondja olyan mint amikor egy relé nem húz be normálisan.Csak úgy tudja megszüntetni,ha áramtalanítja.Még nem láttam a készüléket.Előbb infó kellene .A kültéri tipusa CS-W 12 CKP 5.
Üdv.,ferenc.
