PANASONIC NR-BM601MS1N REFRIGERATOR-FREEZER
FRIDGE - SERVICE MANUAL
3.6 MB
FRIDGE
PANASONIC NR-BM601MS1N REFRIGERATOR-FREEZER service manual (1st page)
Preview of PANASONIC NR-BM601MS1N REFRIGERATOR-FREEZER [1st page]
PANASONIC NR-BM601MS1N REFRIGERATOR-FREEZER service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC NR-BM601MS1N REFRIGERATOR-FREEZER [2nd page]
    PANASONIC NRBM 601 MS NR BM601MS1N FREEZER
Relevant FRIDGE forum topics:
Panasonic klíma nem hűt, típusa Etherea E9PKE Megoldva
Panasonic klíma nem hűt, kültéri rész a gyanús, de lehet, hogy kutya baja. Típus Etherea E9PKE.
Nem volt bekapcsolva egy ideje. Bekapcsolás után gyakorlatilag semmit nem hűt, a kinti cu-e9pke egységben a venti lassan forog, de nem hallani, hogy a kompresszor dolgozna. Illetve elkezd talán, de le is áll.
Letöltöttem a netről a szervízkönyvet.
A diagnosztika kód kiolvasásást nem értem. Bemegy kód olvasásba a távirányitó. Villan egyet ilyenkor a power LED, de egyedül a H99-nél pittyog sokat.
Ilyenkor ez a hibakód?
A H99
Indoor freeze protection
(Cooling) hiba
 x Check indoor heat exchanger  Ez mi a fene
 x Air filter dirty  Tiszta
 x Air circulation short circuit  És ez?
Üdv Feri
Ismerős Panasonic elöltöltős mosógépénél mi az E01 hibakód ? A gép Pécelen van.Mi a Bp. XVI.kerületben.
A kollégám ismerőse mobilon hívta a kollégámat . Az illető péceli . Annyit tudott mondani a mosógépéről , munkája közben , hogy Panasonic a mosógépe és E01 van a kijelzőn .Kérem , hogy aki tudja , hogy mit takar ez az error code , az írja meg ! Nagyon szépen köszönöm , előre is .
Üdv varga jano
Panasonic NA 14VA1 mosógép vizet nem üríti. U 18-at villog és csattog a zár. Néha U 12. Feladtam.
Üdv' Mindenkinek. Szivattyú villanyt nem kap. 175 ohmos ellenállása kevésnek tűnik az olasz 350 körüliéhez képest. Bár kínai csoda, még jó is lehet.Elsőre még a víz akkor sem folyt, mikor kivettem a szűrőt. Azt hittem dugulás, míg rá nem jöttem, van alul valami dugattyús borzadály, az zárja el a víz útját. Alja zárt, az elejét kellene bontani, egy förtelem az egész. Tennék rá, de. Gondolom már mindenki kitalálta, ismerősé. MIUTÁN A PANASONIC PESTI SZERLŐJE IS FURCSÁLLOTTA AZ EGYMÁST KÖVETŐ 18és12 hibaüzenetet, a tipp elektronikagond. MIVEL A GAZDA NEM SZEGÉNY, VESZ MÁSIK GÉPET. Ez van. Köszönöm a tippeket.
Panasonic NE-2640 mikro néha leveri a kismegszakítót
Üdvözlet Mindenkinek! A címben szereplő mikro időnként leveri a kismegszakítót olyankor, ha kinyitják az ajtót. Ez egy négymagnetronos négy nagyfesztrafós mikro ami 2 fázisról működik. Nálam a hibát nem tudtam előidézni ezért a kismegszakítóra gyanakodtam. Nagynehezen sikerült a tulajjal kicseréltetni a kismegszakítókat amik most 20Amperesek lettek, de a hiba most is elő jön. Tegnap 5 órát ment utána jött elő ma mindjárt reggel. Amit mértem a nagyfesz kondikat kapacitásra és szivárgásra jók, a nagyfesztrafók ellenállását - egyformák, áramfelvételük -(külön-külön) egyforma. Fázisonként az áramfelvétel 12A. Egyszer kiolvadtak a 20 amperos biztik amik a betápon vannak. Utána két-két nagyfesztrafó van egy-egy 10 amperos biztosítékon amik megmaradtak, az ajtó nyitásakor ha valamelyik kapcsoló nem nyitna akkor meg az elektronikának a biztiét verné ki ami 3 amperos az is megmarad. A szervízdoksi fent van a tanyán. Ötleteket várok. Tisztelettel : bakter1
