Adott egy AOC 916Swa LCD monitor, mely bekapcsolás után kb. 20 perc múlva egyszerüen kikapcsol. Ha bekapcsolom, pár perc múlva újra kikapcsol. Amennyiben sokáig pihen, újra bírja vagy 20 percig. Átkondiztam, de nem lett jobb. Power fet-et cseréltem, ugyanaz. Ami még gyanús, az egy 8 lábú smd Green-Mode PWM Controller IC. Ennek típusa: LD7552BPS
Csak SG6841SZ típust találtam helyette. A kérdésem az lenne, hogy kicserélhetem erre? Nézve a doksikat, szinte ugyanaz a kettő, csak nem vagyok biztos benne...
Egy hozzáértő segítségét kérném...
Előre is köszönöm!
A PDF-ek elérhetők itt:
LD7552BPS
SG6841SZ
Üdv: Laci
Cserébe kináltak egy ilyen monitort:Samsung SyncMaster 173B a hiba leirása mit kaptam az eladótol:" A hibajelenség a következő: Bekapcsoláskor a monitor készenléti led-je villog és nincsen kép... kb 5-10 perc elteltével (amikor valami kondi vagy ilyesmi bemelegszik benne) elkezd a led folyamatosan világítani és a kép is megjön. Ezután már minden ki és bekapcsolás normálisan funkcionál,gyönyörű képpel... egészen addig amíg hosszabb időre ismét ki nincsen kapcsolva és ki nem hűl,mert ezután az első bekapcsoláskor ismét ki kell várni ezt az 5-8 percet."
Amiben kérném a segitségeteket:mi lehet a hiba,s kb mennyibe kerülhet a javitása!
Igaz igy látatlanba csak tippelni lehet,de hátha találkozott már valamelyikötök ilyen hibával!Várom válaszotokat!Elöre is köszi!
Kerülgettem, mint a forró kását, de csak zaklatnak miatta. Kolegám monitora. Azt mondja, egyszer csak kikapcsolt.
Tápegy, 18V rendben. Mind a 3 kondit azért kicseréltem babonából, de minden OK. Inverter is megy, mind a 6 cső jó. A mainen van valami kehe, de nem jövök rá az okára. A főtáp mindig megy ebben, a 18V-ról csinál a mainen minden kis tápfeszt. Döntő többsége meg is van, de kettő hiányzik. 1-1db 1cz41h csinálná, de bemeneten ott a villany, kimeneten nincs. A vezérlés(on/off) egy smd tranzisztoron az 5-ös lábat ráncigálva megy, 3.3v billeg a tranzisztor bázisán, amikor nyomkodom a gombot az elején. Eddig OK. De az IC nem indul.
Eddig egyszerű. Csere. De egyszerre 2 tápfesz is? Nosza. Kicseréltem, a hiba maradt. Na itt elfogyott a tudomány. Mágiában nem hiszek. Ha tudnám, milyen tápfeszt csinálna, megtáplálnám kintről próbára. De nem tudom ;)
nem tudja valaki? A két kékkel satírozott kondin nincs pilács.
Kotta sehol. Nem lelek..
Innen az oldalról sikerült az ACER AL1715-ös monitoromhoz a szervízkönyvet letöltenem. Este meg is nézem mi a baja, mert bekapcsolás után pár másodpercig kissé kevesebb fényerővel világít, majd elsötétül a képernyő(a zöld LED ami a bekapcsoltságát jelzi, világít folyamatosan)
Gondolom a az egyik cső mehetett tönkre, vagy az elektronikája. Volt valakinek ilyennel dolga?
Javítási ötletek?
Előre is köszi!
