PANASONIC PV-L452-PV-L652
CAMCORDER - SERVICE MANUAL
10.1 MB
CAMCORDER
    PANASONIC PVL 452 652 PV L452 L652
Panasonic Lumix-DMC-LS60 bekapcsolási hiba
Sziasztok! A fent nevezett készülékkel kapcsolatban szeretném kérdezni,hogy találkozott e valaki olyan jellegű hibával,,hogy például bekapcsoláskor pirosan villog,hogy cserélje ki az elemet és a két elemet,ami benne van teljes töltöttséget mutat,miután cseréltem egy másik elemre,egy-két fotó és megint elemcserét mutat.Köszönöm a tippeket és esetleg ha valaki meg tudja mondani mi lehet a hiba,talán alaplap? Üdvözlettel Balázs
Panasonic DMC-TZ6 dig fényképező
üdv: keresek ehhez a géphez SM-et, legalább a szétszedéshez. Hiba: nem lehet kikapcsolni, az optika motorját lehet hallani,azután is megy hogy kitolta.Software frissítés volt,utána is csinálja. Bálint
panasonic tz-30 kikapcsoláskor az optikát védő lemezkék nem záródnak.
Üdv, mindenkinek.
Az  lenne a kérdésem,hogy  meg lehet-e javitani  egyszerüen, vagy teljesen szét kell szedni hozzá az optikát?
Ha  igen akkor  hagyom igy ahogy  van. Leesett  és azóta  ilyen. A  kijelzö is berepedt de azt már  kicseréltem.
Igy is oké, csak  sokkal töbször kell tisztitani az optikáját, hiába van tokban.Nem véletlenül találták ki azokat a lemezkéket.
üdv.
https://ibb.co/rZFPjDQ
Panasonic NV-GS17 kamera LCD-je nem működik
Sziasztok. A címbeli miniDV kamera került hozzám aminek az a baja, hogy az LCD panelon semmi kép nincs. A nézőkében látható a kamera képe és a lejátszott video is. Valószínűsítem, hogy az átvezető fólia a rossz. Kérdésem, hogy milyen tipusú kell bele és hol lehetne beszerezni?(még nem szedtem szét.)
