Üdv mindenkinek!
Fent említett tv nem csinált semmit, most lap csere után az a jelenség hogy bekapcsolásra
a led zölden sűrűn pislog majd pirosan lassan. Közben a Panasonic logo balra csúszva megjelenik
kis időre, háttérfény nélkül.
Az eredeti lap TNPH1181 amit beletette az meg TNP4G633
formára tök ugyanaz, több helyen azt írták hogy jó helyette.
Valakinek van tapasztalata ilyenben?
Köszönettel: Csirip
Az alábbi linken (http://elektrotanya.com/?q=hu/content/panasonic-tx-25md4p-szervizmenue) már volt téma, és nem is belépés mivoltja a gondom, hanem az a "RESET" gomb, amit az eredeti távirányító hiányában nem lelek meg. Hogy nézett ki ennek az eredeti távja, és hol volt az a RESET? Vagy későbbi PANA távokon melyik gombbal lehet helyettesíteni? Nagyon megköszönném, ha tudnátok segíteni. Amúgy a TDA8175-ös függvéget alakítottam át benne, működik is, csak be kellene állítani rendesen. (A TV TX-25W3C típusú)
Üdv: Laci
Fene tudja honnan van már, emlékeim szerint trafósan hozták.
Nos, bekapcsolva szépen szenved a sorvég. 1000% a sortrafóhiba?
Ahogy látom ezeknél sokszor döglik be szegény.
Nem jutok hozzá, csak megint egy hét múlva kb, addig pihen.
Pityesz
Szevasztok!
Main board: TNPH0993-3A
A fenti LCD áram alá helyezése után, a zöld led szapora villogásba kezd, majd a zöld led folyamatosan világít. Ettől függetlenül a készülék teljesen "süket", a háttér nem kapcsol be, és se kép, se hang. Távra reagál, illetve a táv jelére, a led villogással reagál, de készenlétre se kapcsolható.
Ekkor, (zöld led folyamatosan világít) a tápegység, és a main board minden (DC-DC konverter) feszültsége beáll a névlegesre. A T-con-ra megjön a 12V táp.
A LED driver nem kap ON jelet, így a háttér nem kapcsol be. A drivert kényszeresen külső 3V-tal bekapcsolva, a háttér világít, de a kijelzőn semmi nem jelenik meg, ezért leellenőriztem a T-con feszültségeit is, ezen is rendben működik valamennyi DC-DC konverter.
Pár perc elteltével a folyamatos zöld led átvált pirosra, és folyamatosan piros 13-at villog, amíg beavatkozás nem történik. Ekkor már a main feszültségek megszűnnek.A távirányító power parancsára átvált zöldre, majd elalszik, a main boardon a feszültségek megjelennek, de változatlanul semmi életjel.
A 13-as hibakódot sehol nem találtam, hogy mit jelezhet!?
A fentiek alapján szoftver hibára gyanakszom. A 24C64 eepromot cseréltem, illetve üres, és hozzáférhető tartalommal feltöltve, nem hozott változást.Konkrét NAND flash tartalmat nem találtam, de SD kártyás 80Mb frissítési procetúrát igen. Ez sajnos nem működik, úgy írják mindenütt, hogy csak a menüből előhívott frissítés esetén használható. Úgy nem sikerült felhasználni, mint a megszokott USB-s frissítések esetén.
Tudtok-e valami tippet adni a javításhoz?
Köszönöm, hogy végig olvastátok. Kicsit hosszú, de próbáltam érthetően leírni.
üdv
Dr.Távadó
