A fenti tévét hozták javítani. Az a hibája, hogy besötétült a kép és a fókusz is szétment.Visszanézve a fórumon szinte az összes ilyen tévének a sortafója volt rossz.Ebben is az szarakodhat vagy más lehet a hibája? Kontakthiba nem látszik kondik jónak tűnnek.(azért a kritikus helyeken cserélem őket)Rajzom van róla.Köszi és további szép havazós napot mindenkinek!
Tudja valaki hogy lehet belépni egy Pana. TX-p42g-szériás Plazma szerviz menüjébe?
Amit itt találtam az csak egy állapot lekérdezést végez és nem a menübe visz.
Ez a "vol-"+ menu/info/ok gomb a távon.
Mindegyikre ugyanazt hozza ki plusz 0-ról indul a TV.
Van valakinek más ötlete a belépésre.
Nem kell hozzá spéci táv az tuti, mert már láttam olyan embert aki megoldotta azzal ami van. :)
Köszi,
Krisztián
Üdv Mindenkinek!
Panasonic TX-32LE60P Típusú készülékbe belecsapott a villám,tápegység javítása F9222L táp IC csere után a készülék működik de kb 30 perc után elkezd vibrálnia a hátérvilágítás és kikapcsol vagy elmegy a hang és vibrál a hátérvilágítás aztán kapcsol ki.Tápban a elkokat kicseréltem.Bekapcsoláskor a táp magas ferekvencián sípol.Mi lehet a probléma,találkozott valaki ilyen hibával,mit ellenőrizzek?
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Szevasztok!
Main board: TNPH0993-3A
A fenti LCD áram alá helyezése után, a zöld led szapora villogásba kezd, majd a zöld led folyamatosan világít. Ettől függetlenül a készülék teljesen "süket", a háttér nem kapcsol be, és se kép, se hang. Távra reagál, illetve a táv jelére, a led villogással reagál, de készenlétre se kapcsolható.
Ekkor, (zöld led folyamatosan világít) a tápegység, és a main board minden (DC-DC konverter) feszültsége beáll a névlegesre. A T-con-ra megjön a 12V táp.
A LED driver nem kap ON jelet, így a háttér nem kapcsol be. A drivert kényszeresen külső 3V-tal bekapcsolva, a háttér világít, de a kijelzőn semmi nem jelenik meg, ezért leellenőriztem a T-con feszültségeit is, ezen is rendben működik valamennyi DC-DC konverter.
Pár perc elteltével a folyamatos zöld led átvált pirosra, és folyamatosan piros 13-at villog, amíg beavatkozás nem történik. Ekkor már a main feszültségek megszűnnek.A távirányító power parancsára átvált zöldre, majd elalszik, a main boardon a feszültségek megjelennek, de változatlanul semmi életjel.
A 13-as hibakódot sehol nem találtam, hogy mit jelezhet!?
A fentiek alapján szoftver hibára gyanakszom. A 24C64 eepromot cseréltem, illetve üres, és hozzáférhető tartalommal feltöltve, nem hozott változást.Konkrét NAND flash tartalmat nem találtam, de SD kártyás 80Mb frissítési procetúrát igen. Ez sajnos nem működik, úgy írják mindenütt, hogy csak a menüből előhívott frissítés esetén használható. Úgy nem sikerült felhasználni, mint a megszokott USB-s frissítések esetén.
Tudtok-e valami tippet adni a javításhoz?
Köszönöm, hogy végig olvastátok. Kicsit hosszú, de próbáltam érthetően leírni.
üdv
Dr.Távadó
