PANASONIC RX-D10 HTML SM
5.3 MB
    PANASONIC RXD-10 RXD10 HTML RXD 10 RX D10 RX-D10
Panasonic SA-CH11 FM rádió csak páros frekvenciákat léptet kereséskor
Tisztelt fórumtársak!
Tulaj állítja, hogy sötétben nyomkodta az előlapi gombokat, majd később azzal szembesült hogy 200kHz-enként léptet adó keresésekor.
Használatit nem találtam, bízom benne hogy valaki tudja hogy hogyan lehet visszaállítani a keresés 50kHz léptékre, köszönöm.
Panasonic SA AK20 mini hifi, magnódeck hiba
Sziasztok. Kazettás deck javítási technikában nem vagyok túl jó, ennek ellenére mégis hoztak javításra egy fent nevezett készüléket. Hibajelenség: -5 lemezes cd tár mechanika összeakad (azóta kijavítva) -2 kazettás magnódeck kazettaajtói nem nyílnak -Jobb oldali deck lejátssza a szalagot, de nyávog kicsit (ékszíj? fordulatszám vezérlés?) -Bal oldali deck nem indul el (nem teker, nem játszik le) Vezérlő gombok lenyomására a mechanikán lévő nyitott elektromágnesek mozognak. A magnófej fordul és elkezd emelkedni, de tízből egyszer megy csak fel teljesen a fej (a jobb oldalon, bal oldalon fordul de nem emelkedik). A gépben 1 motor van, ezzel történik az ajtó nyitása, és a szalag lejátszása is. Kérnék egy kis segítséget, hogy induljak neki? Adatlapot az oldalról letöltöttem. Előre is köszönöm!
Panasonic SA-AK47 CD kiiktatása lehetséges?
Sziasztok! Hoztak egy Panasonic SA-AK47 tornyot, amiben az öt CD-s egységgel mechanikusan történt valami, nem is záródik teljesen, és félig vissza is nyit az ajtója. Ezt használnák rádiónak, és esetleg magnónak, de nem lehet átváltani a CD-ről. Bekapcsoláskor próbálgatja a CD-t, ellenőrzi mind az öt CD lehetőséget, villognak a feliratok, becsukja, majd kinyitja az ajtót, és a CD világít, ahonnan átkapcsolni nem tudom. A végén megáll, és keresi a CD-t. A távirányítója meg van, azzal sem lehet átváltani máshová. Lehúztam a Cd-re menő két kábelt, akkor sem! Így nem használható semmire, mert a CD-n nem tud tovább lépni, gondolom, mert hibásnak találja. Van tipp rá, hogy legalább rádiónak használható legyen? Köszi. Üdv: formasu
Panasonic RF-D10 rádió nem kapcsol be !
 Sziasztok ! Próbálom életre kelteni de a mellékelt két IC számomra ismeretlen , és úgy tűnik hogy a kapcsolási kísérlet  itt akad el !
Talán ha kapok a jelzett IC-kről infót akkor tovább tudok lépni ! Még érdekelne  IC401 IC402 IC 403   ZB Z7 Z3 jelöléssel ellátott IC-k A proci oszcillátora  megy és a tápfeszek is rendben vannak ! Várom segítőkész
válaszaitokat ! Üdv!
