Segítséget kérnék a címben szereplő házi moziban lévő bemenetválasztó körében található ic beazonosításához.
Az IC 382 pozicióban a rajz szerinti felirat C0ZBZ0000474, a fényképen látható T 0416A, vagy 9214A.
Vajon mi ez
Ha valaki tud kérem segítsen .
Köszönöm : Laci
Üdv Mindenkinek!
Küszködök egy Pana SA-AK220-sal. Lencse tisztításnak indult, de a meghajtó szíjat is meg kellett adjusztálnom, ezért kivettem a CD tálcát. Elsőnek magam feje után próbáltam visszatenni, de nem ment. Letöltöttem a SM-t, és az alapján próbáltam, de úgy sem megy. Nem igazán egyértelmű, hogy mi a kiindulási helyzet az összerakásnál. Hol kell állnia az oldalsó megvezető pályának? Hol kell állnia a CD tálcában lévő reteszelhető fogaslécnek? Meddig kell betolni a tálcát az utolsó mozdulatnál?
Próbálkoztam-próbálkoztam, de bekapcsoláskor vagy kitolja félig a tálcát, és aztán se előre, se hátra, mert a fogasléc már hozzá sem ér a fogaskerékhez, vagy behúzza, de rögtön össze is akad a lemezváltó mechanikával.
Segítség!
Gábor
Megoldás:
A mechanika kiinduló helyzete a szemből nézve jobb oldali vezérlő lemez (fehér) teljesen előre húzott, reteszelt állapota. A tálca két fogasléce közül az egyik reteszelhető előre húzott helyzetben, ott kell lennie.
Behelyezéskor a szabadon mozgó fogasléc teljesen hátra tolt és ott tartott helyzetben kell legyen. Amikor eléri a fogaskereket, akkor is ott kell tartani, miközben be kell tolni a tálcát, vigyázvan nehogy kiugorjon a fogaskerék mellől a fogasléc. Mielőtt bekattanna a helyére a tálca, a fogasléc már nem akar tovább menni, akkor elengedhető.
Ha nem így rakom össze, akkor bekapcsoláskor vagy üresen jár a meghajtó fogaskerék, vagy összeakad a tálca a lemezváltó mechanizmussal.
Rászedtek egy ilyen dögre.
Időnként F70-es hibával leáll.
Meg is van a hiba, csak nem tudom mit tegyek bele?
Egy BA25BC0 nevű 2.5V-os SMD stabkocka adta meg magát.
Ha valaki tud beszerzési forrást, vagy van bontott, kérem jelezze. A Dolby panelján leledzik.
Előre is köszi!
Hi every body,
could you please help me, i have a panasonic Hifi amplifier sa-xr70 but it doesn't turn on.when i push the power buton the led get off for 3 seconds then turn on again.the display is always off.
thank you very much
