PANASONIC SB-WA55
874.7 KB
    PANASONIC SBWA-55 SBWA55 SBWA 55 SB WA55 SB-WA55
Help with Panasonic SG-K2000/SG-H10 amplifier issues
Hello everyone, I'm having issues fixing this vintage stereo system, its amplifier boards seems to not be amplifying. The audio comes out at super low volume with the max. volume setting (the pot. works correctly). At first I had 20V and a constant hum coming out at the speakers output (saturated amp. I supossed). I changed the electrolytic caps., the 5218P component (TL082 replacement) and the NPN/PNP C1815 and A1015 transistors (this last thing helped with the amp. saturation and I do not have any DC at speakers now), but now the audio comes out super low. I measured the D1265 transistors off-board and they seem to be ok. Can anyone shed some light? Thanks in advance
PANASONIC SA-AK210 HIFI torony javítása
Sziasztok!A fenn említett hifi-menet közben kikapcsol(csak a CD-t használom)-egyáltalán nem lehet bekapcsolni-híbákkal küzd.Kérem tanult kollégáim sagítségét!Köszönöm.Jano
Panasonic SA-AK47 CD kiiktatása lehetséges?
Sziasztok! Hoztak egy Panasonic SA-AK47 tornyot, amiben az öt CD-s egységgel mechanikusan történt valami, nem is záródik teljesen, és félig vissza is nyit az ajtója. Ezt használnák rádiónak, és esetleg magnónak, de nem lehet átváltani a CD-ről. Bekapcsoláskor próbálgatja a CD-t, ellenőrzi mind az öt CD lehetőséget, villognak a feliratok, becsukja, majd kinyitja az ajtót, és a CD világít, ahonnan átkapcsolni nem tudom. A végén megáll, és keresi a CD-t. A távirányítója meg van, azzal sem lehet átváltani máshová. Lehúztam a Cd-re menő két kábelt, akkor sem! Így nem használható semmire, mert a CD-n nem tud tovább lépni, gondolom, mert hibásnak találja. Van tipp rá, hogy legalább rádiónak használható legyen? Köszi. Üdv: formasu
Panasonic SA-HE70
Sziasztok! Rászedtek egy ilyen dögre. Időnként F70-es hibával leáll. Meg is van a hiba, csak nem tudom mit tegyek bele? Egy BA25BC0 nevű 2.5V-os SMD stabkocka adta meg magát. Ha valaki tud beszerzési forrást, vagy van bontott, kérem jelezze. A Dolby panelján leledzik. Előre is köszi!
