PANASONIC SC-HC395EG SC-HC397EB SC-HC397EG
21.8 MB
    PANASONIC SCHC-395EG SCHC-397EB SCHC-397EG SCHC395EG SCHC397EB SCHC397EG SCHC 395 EG 397 EB SC HC395EG HC397EB HC397EG SC-HC395EG SC-HC397EB SC-HC397EG
Panasonic erősítő F70-es hiba és nincs hang
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy Panasonic SA-HE75 tipusú házimozi erősível kapcsolatban. A probléma vele,hogy bekapcsolás után minden funkciója működik. Aztán kb.5 vagy 15 perc után lekapcsol F70-es hibakóddal. A másik gond,hogy nincs hang. Amikor fülhallgatóval próbáltam a hangerő kb. 80%-nál lehetett egész halkan hallani a rádiót  Tuner módban. Mérni még nem mértem semmit.
Panasonic SA-AK220 CD tálcát nem tudom vissza tenni [MEGOLDVA]
Üdv Mindenkinek! Küszködök egy Pana SA-AK220-sal. Lencse tisztításnak indult, de a meghajtó szíjat is meg kellett adjusztálnom, ezért kivettem a CD tálcát. Elsőnek magam feje után próbáltam visszatenni, de nem ment. Letöltöttem a SM-t, és az alapján próbáltam, de úgy sem megy. Nem igazán egyértelmű, hogy mi a kiindulási helyzet az összerakásnál. Hol kell állnia az oldalsó megvezető pályának? Hol kell állnia a CD tálcában lévő reteszelhető fogaslécnek? Meddig kell betolni a tálcát az utolsó mozdulatnál? Próbálkoztam-próbálkoztam, de bekapcsoláskor vagy kitolja félig a tálcát, és aztán se előre, se hátra, mert a fogasléc már hozzá sem ér a fogaskerékhez, vagy behúzza, de rögtön össze is akad a lemezváltó mechanikával. Segítség! Gábor Megoldás: A mechanika kiinduló helyzete a szemből nézve jobb oldali vezérlő lemez (fehér) teljesen előre húzott, reteszelt állapota. A tálca két fogasléce közül az egyik reteszelhető előre húzott helyzetben, ott kell lennie. Behelyezéskor a szabadon mozgó fogasléc teljesen hátra tolt és ott tartott helyzetben kell legyen. Amikor eléri a fogaskereket, akkor is ott kell tartani, miközben be kell tolni a tálcát, vigyázvan nehogy kiugorjon a fogaskerék mellől a fogasléc. Mielőtt bekattanna a helyére a tálca, a fogasléc már nem akar tovább menni, akkor elengedhető. Ha nem így rakom össze, akkor bekapcsoláskor vagy üresen jár a meghajtó fogaskerék, vagy összeakad a tálca a lemezváltó mechanizmussal.
PANASONIC SA-AK27 típusu hi-fi torony kijelzője nem működik.
Üdvözlöm a tisztelt fórum társakat. Amúgy minden funkció működik csak a kijelző lett sötét.Kár lenne érte mert szép hangja van. Ha tudtok segíteni, előre is köszönöm! Lajos
Panasonic CQ-RX300 autórádió táp ic (AN34001A) probléma
Sziasztok! Segítségre/tanácsra lenne szükségem egy Panasonic CQ-RX300 usb-s autórádióval kapcsolatban. Az említett típusú autórádió úgy került hozzám, hogy nem volt benne cd-mechanika és nem is indult el. Szétszedtem és a táp ic szemmel láthatóan elszállt (AN34001A). Az iso kábelen a remote szál szigetelése sérült volt, szerintem becsíptették és letestelt a 12v kimenet, és kivégezte az ic-t. Rendeltem másikat, kicseréltem. Most sem reagál semmire. Kérdésem az lenne, tudja-e valaki, hogy elindul -e cd-mechanika hiányában, mert nekem tökéletes lenne usb-ről! A baj hogy alap/standby állapot sincs, nem világít még a bekapcsoló gomb sem. IC751 (AN34001A): 1 láb sw 5,1v - nincs rajt fesz 3 Acc 6,4v - megvan 2 5,2v - megvan (ha ráteszem az előlapot leesik 2,8v-ra) 4 Vdd 5v - megvan (ha ráteszem az előlapot leesik 2,3v-ra) 9 Vcc +14v - bejövő táp megvan 12 dsp 3,3v - megvan 15 lcd illum.9,5v - nincs fesz 16 GND 7 cd 8v - nincs 13 audio 9,1v - nincs előlap csatlakozó: 5 Vdd - megvan (ha ráteszem az előlapot leesik 0,6v-ra) 10 - 1,2V van más fesz ezen a csatin nem mérhető, 15-ös láb világítás 10V sincs. CD mechanika csatlakozóján 22-es CD_3,3v lábon a 3,3v megvan. Egyenlőre tovább nem jutottam, de nem is nagyon tudom mit nézzek még meg. Köszönöm a segítségeteket! Üdv mindenkinek: Krisztián http://elektrotanya.com/panasonic_cq-rx300w_rx200w_rx105w_rx102w_rx101w.pdf/download.html http://www.hqelektronik.hu/datasheet/33/3353.pdf Miért nem írod be a típust a címbe????? Legközelebb felfüggesztem!! Kalex "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?"
