Segítségre/tanácsra lenne szükségem egy Panasonic CQ-RX300 usb-s autórádióval kapcsolatban.
Az említett típusú autórádió úgy került hozzám, hogy nem volt benne cd-mechanika és nem is indult el. Szétszedtem és a táp ic szemmel láthatóan elszállt (AN34001A). Az iso kábelen a remote szál szigetelése sérült volt, szerintem becsíptették és letestelt a 12v kimenet, és kivégezte az ic-t. Rendeltem másikat, kicseréltem. Most sem reagál semmire. Kérdésem az lenne, tudja-e valaki, hogy elindul -e cd-mechanika hiányában, mert nekem tökéletes lenne usb-ről! A baj hogy alap/standby állapot sincs, nem világít még a bekapcsoló gomb sem.
IC751 (AN34001A):
1 láb sw 5,1v - nincs rajt fesz
3 Acc 6,4v - megvan
2 5,2v - megvan (ha ráteszem az előlapot leesik 2,8v-ra)
4 Vdd 5v - megvan (ha ráteszem az előlapot leesik 2,3v-ra)
9 Vcc +14v - bejövő táp megvan
12 dsp 3,3v - megvan
15 lcd illum.9,5v - nincs fesz
16 GND
7 cd 8v - nincs
13 audio 9,1v - nincs
előlap csatlakozó:
5 Vdd - megvan (ha ráteszem az előlapot leesik 0,6v-ra)
10 - 1,2V van
más fesz ezen a csatin nem mérhető, 15-ös láb világítás 10V sincs.
CD mechanika csatlakozóján 22-es CD_3,3v lábon a 3,3v megvan.
Egyenlőre tovább nem jutottam, de nem is nagyon tudom mit nézzek még meg.
Köszönöm a segítségeteket!
Üdv mindenkinek: Krisztián
http://elektrotanya.com/panasonic_cq-rx300w_rx200w_rx105w_rx102w_rx101w....
http://www.hqelektronik.hu/datasheet/33/3353.pdf
Miért nem írod be a típust a címbe?????
Legközelebb felfüggesztem!!
Kalex
Nekem gyanús a "ha ráteszem az előlapot leesik a feszültség..." szöveg. Ki kellene próbálni, hogy az előlapra külső tápból adni névleges feszültséget. Mekkora áramot fogyaszt?
sanyika45
Szia
Cakk-pakk az egész szerkezet ha az előlapot rányomom 600-650mA-t vesz fel.
Ez úgy hogy az ic azért félig meddig megy és valamelyest melegíti a hűtőbordát nem tűnik soknak....
Kikapcsolt állapotban 600mA? Rettentő sok! Valami eszi az áramot!
Szedd szét az előlapot és a táp-pontokra adj tápot. Nem lehet több néhány mA-nál (kivéve a világitást).
sanyika45
Talán az hogy a táp ic 6-os lába nem kapja meg a vezérlő jelet? Mert ott sincs meg az 5v. IC601 mikroproci rossz lenne... Vagy valami más kapcsol valamit... már zsibbadok tőle.
Szia,
biztos, az 5V megjelenéséhet be kell kötni a csatlakozó BATT vonalát is a 12V-ra! Meg van?
Üdv,
Oszi
Szia
Köszi, de az azért megvan.
Ennél nagyobb a gond, sajnos.
Szia,
bocs elnéztem a rajzot, a PWR_CNT jelet nem az IC771 állítja elő, hanem csak kapja, a rendszerprocitól (IC601)! Ezt a procit kellene vizsgálni, hogy miért nem engedélyezi a tápot. Lehet, hogy a tápIC magával vitte, mert annak az 1-es lábáról kap tápot!
Üdv,
Oszi
Szia
Én is erre gondoltam, de a proci nem az AN34001 -ről kapja a tápját. Szerintem.
Szia,
de a táp 4-es lábáról, igaz közte van Q752 ill. D752, lehet csak ezek bánták! Nézd meg IC601 14, 40, 55, 89 lábait ez mind 5V-os táp, megvan-e?
Üdv,
Oszi
Minden jó, ic601 összes lábán 5v.
A tranzisztor és dióda környezetében is az 5v körüli érték.
Rányomom az előlapot MINDEN visszaesik 0,5v-ra.....
Szia,
az előlapnak a tápja megegyezik az IC tápjával, lehet zárlatos az előlap.
Üdv,
Oszi
Szia
Nos tettem tápot az előlapra, világít a bekapcsoló led, a többi világítást nem sikerült bekapcsolni, de ez nem is biztos hogy baj... Mindegy az előlapnak szinte 0 az áramfelvétele. Lehet hogy a magnóban lenne az áramfelvétel, de csak akkor ha az előlapot ráteszem...
A 6-os lábon érzékli az előlapot. De az is prociba megy.
