Panasonic CQ-RX300 autórádió táp ic (AN34001A) probléma
13 posts / 0 new
Krisz
Krisz picture
Segítségre/tanácsra lenne szükségem egy Panasonic CQ-RX300 usb-s autórádióval kapcsolatban.
Az említett típusú autórádió úgy került hozzám, hogy nem volt benne cd-mechanika és nem is indult el. Szétszedtem és a táp ic szemmel láthatóan elszállt (AN34001A). Az iso kábelen a remote szál szigetelése sérült volt, szerintem becsíptették és letestelt a 12v kimenet, és kivégezte az ic-t. Rendeltem másikat, kicseréltem. Most sem reagál semmire. Kérdésem az lenne, tudja-e valaki, hogy elindul -e cd-mechanika hiányában, mert nekem tökéletes lenne usb-ről! A baj hogy alap/standby állapot sincs, nem világít még a bekapcsoló gomb sem.
IC751 (AN34001A):
1 láb sw 5,1v - nincs rajt fesz
3 Acc 6,4v - megvan
2 5,2v - megvan (ha ráteszem az előlapot leesik 2,8v-ra)
4 Vdd 5v - megvan (ha ráteszem az előlapot leesik 2,3v-ra)
9 Vcc +14v - bejövő táp megvan
12 dsp 3,3v - megvan
15 lcd illum.9,5v - nincs fesz
16 GND
7 cd 8v - nincs
13 audio 9,1v - nincs
előlap csatlakozó:
5 Vdd - megvan (ha ráteszem az előlapot leesik 0,6v-ra)
10 - 1,2V van
más fesz ezen a csatin nem mérhető, 15-ös láb világítás 10V sincs.
CD mechanika csatlakozóján 22-es CD_3,3v lábon a 3,3v megvan.
Egyenlőre tovább nem jutottam, de nem is nagyon tudom mit nézzek még meg.
Köszönöm a segítségeteket!
Üdv mindenkinek: Krisztián
http://elektrotanya.com/panasonic_cq-rx300w_rx200w_rx105w_rx102w_rx101w....
http://www.hqelektronik.hu/datasheet/33/3353.pdf
Miért nem írod be a típust a címbe?????
Legközelebb felfüggesztem!!
Kalex
sanyika45
sanyika45 picture
Nekem gyanús a "ha ráteszem az előlapot leesik a feszültség..." szöveg. Ki kellene próbálni, hogy az előlapra külső tápból adni névleges feszültséget. Mekkora áramot fogyaszt?
sanyika45
Krisz
Krisz picture
Szia
Cakk-pakk az egész szerkezet ha az előlapot rányomom 600-650mA-t vesz fel.
Ez úgy hogy az ic azért félig meddig megy és valamelyest melegíti a hűtőbordát nem tűnik soknak....
sanyika45
sanyika45 picture
Kikapcsolt állapotban 600mA? Rettentő sok! Valami eszi az áramot!
Szedd szét az előlapot és a táp-pontokra adj tápot. Nem lehet több néhány mA-nál (kivéve a világitást).
sanyika45
Krisz
Krisz picture
Talán az hogy a táp ic 6-os lába nem kapja meg a vezérlő jelet? Mert ott sincs meg az 5v. IC601 mikroproci rossz lenne... Vagy valami más kapcsol valamit... már zsibbadok tőle.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
biztos, az 5V megjelenéséhet be kell kötni a csatlakozó BATT vonalát is a 12V-ra! Meg van?
Üdv,
Oszi
Krisz
Krisz picture
Szia
Köszi, de az azért megvan.
Ennél nagyobb a gond, sajnos.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
bocs elnéztem a rajzot, a PWR_CNT jelet nem az IC771 állítja elő, hanem csak kapja, a rendszerprocitól (IC601)! Ezt a procit kellene vizsgálni, hogy miért nem engedélyezi a tápot. Lehet, hogy a tápIC magával vitte, mert annak az 1-es lábáról kap tápot!
Üdv,
Oszi
Krisz
Krisz picture
Szia
Én is erre gondoltam, de a proci nem az AN34001 -ről kapja a tápját. Szerintem.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
de a táp 4-es lábáról, igaz közte van Q752 ill. D752, lehet csak ezek bánták! Nézd meg IC601 14, 40, 55, 89 lábait ez mind 5V-os táp, megvan-e?
Üdv,
Oszi
Krisz
Krisz picture
Minden jó, ic601 összes lábán 5v.
A tranzisztor és dióda környezetében is az 5v körüli érték.
Rányomom az előlapot MINDEN visszaesik 0,5v-ra.....
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
az előlapnak a tápja megegyezik az IC tápjával, lehet zárlatos az előlap.
Üdv,
Oszi
Krisz
Krisz picture
Szia
Nos tettem tápot az előlapra, világít a bekapcsoló led, a többi világítást nem sikerült bekapcsolni, de ez nem is biztos hogy baj... Mindegy az előlapnak szinte 0 az áramfelvétele. Lehet hogy a magnóban lenne az áramfelvétel, de csak akkor ha az előlapot ráteszem...
A 6-os lábon érzékli az előlapot. De az is prociba megy.
