PANASONIC SC-UA4E
10.0 MB
PANASONIC SC-UA4E service manual (1st page)
Preview of PANASONIC SC-UA4E [1st page]
PANASONIC SC-UA4E service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC SC-UA4E [2nd page]
    PANASONIC SCUA-4E SCUA4E SCUA SC UA4E SC-UA4E
Panasonic SL H401 lemezjátszó beleér a lemezbe a tű.
Sok évi állás után elővettem ezt a lemezjátszót, egy barátomnak szüksége volt rá.
Minden szépen működik, egy baj van vele, hogy a lemez közepétől (a vége felé) nem emeli el rendesen a kart, hozzáér a lemezhez.
A szélén szépen felemel, ahogy megy befelé úgy ereszkedik jobban rá a lemezre.
Fizikai sérülést nem látok rajta, esetleg van valahol beállítási lehetőség rá, vagy egyéb ötlet?
atomka
panasonic SA-XR70 don't turn on
Hi every body,
could you please help me, i have a panasonic Hifi amplifier sa-xr70 but it doesn't turn on.when i push the power buton the led get off for 3 seconds then turn on again.the display is always off.
thank you very much
panasonic SA HT-870
Hello! Panasonic SA HT-870 házimozi rendszerhez keresek kapcsolási rajzot, vagy segítséget. Hiba leírása:végfokozat (RSN311W64 hibrid ICvel szerelve)védelme a hangszóró kimeneten lévő féltápfesz miatt tilt.A hibrid IC csere után védelem ugyancsak tilt ,hangszóró kimenet már csak 0,5V- fesz van.Tápfeszültség +-60V illetve +-30V .+-60V táp két oldala közt is 0,5v fesz különbség va lehet hogy ez jelenik meg a kimeneten? A másik hiba a +-30 voltos részben két shottky dióda ami nek egyik mérésénél a nyitó irányú ellenállása fele a másiknak.Segítségeteket, ötleteket, rajzot előre is köszönöm.
Panasonic QR - V203 rádiós walkman gombhiba
Sziasztok! Van ez a címben említett szerkezetem aminek az a baja, hogy nem reagál mindegyik gomb megnyomására. Tulajdonképpen az 5 gömbra lehet egy egy rádióállomást beállítani és azok közül nem működik 4. A ki be kapcsoló és a hangoló gombok működnek így lehet épp használni de nehézkes. Szétszedtem már mert egyik ismerősöm aki ilyesmiket javít azt mondta hogy azok a gumik elkoszolódnak elzsírosodnek le kell róla égetni cinezővel a koszt. Én próbálkoztam ezzel de nem vezetett eredményre. Van e valami ötletetek ennek a javítására. Találtam egy képet egy ilyenről a neten. http://www.sunsoft.nazwa.pl/Allegro/WalkmanBig.jpg Ha lesz valami ötlet akkor újra szétszedem és csnálok róla képet he kell. Ha más lenne a baja akkor lehet hogy hegyom így ahogy van mert smdket nem tudok forrasztgatni nincs hozzá való szerszámom se. Köszönöm.
