Keresek Panasonic sa ak 48 M38199MF227
Van ez a címben említett szerkezetem aminek az a baja, hogy nem reagál mindegyik gomb megnyomására. Tulajdonképpen az 5 gömbra lehet egy egy rádióállomást beállítani és azok közül nem működik 4. A ki be kapcsoló és a hangoló gombok működnek így lehet épp használni de nehézkes.
Szétszedtem már mert egyik ismerősöm aki ilyesmiket javít azt mondta hogy azok a gumik elkoszolódnak elzsírosodnek le kell róla égetni cinezővel a koszt.
Én próbálkoztam ezzel de nem vezetett eredményre. Van e valami ötletetek ennek a javítására.
Találtam egy képet egy ilyenről a neten.
http://www.sunsoft.nazwa.pl/Allegro/WalkmanBig.jpg
Ha lesz valami ötlet akkor újra szétszedem és csnálok róla képet he kell. Ha más lenne a baja akkor lehet hogy hegyom így ahogy van mert smdket nem tudok forrasztgatni nincs hozzá való szerszámom se.
Köszönöm.
Szevasztok!
Ez a szerkezet kifogástalanul működik, egy baja van: se távirányítóról, se kézzel nem lehet KIkapcsolni(be meg igen). Mivel engem már az infarktus kerülget, kérdezném: a helyrehozatalra akadna bátor vállalkozó?
Kösz előre is!
A legjobbakat Mindenkinek: Thanatos
A fenti CD lejátszó a kollégámé . A CD lemezt a panasz szerint , rögtön kiadja , ha beveszi nem látja . A rádió és a kazettás magnó működik . Ennek a CD lejátszónak a javításához kérem a segítségeket ! A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat . Mivel a kollégám a hétvégi házban használja CD lejátszót , tavasztól-őszig , ezért télire , félretéve . Ha nem találok hideg téli estéken értelmes elfoglaltságot , akkor újra megpróbálom a javítását . :) A szíj nem tartós megoldás , ( jóval vékonyabb mint az eredeti ) , addig megpróbálok szerezni hozzá megfelelőt !
Köszönöm . Üdv jano
Kapható megfelelő . https://hqelektronika.hu/termekek/bs39-5-15-gumi-szij-39-5x1-5x1-5mm Köszönöm Multi Multiplikáló kollégának .
Üdv jano
Köszönöm Zoltan35-nek , hogy elvállalta a javítását .
Üdv jano
