PANASONIC SL-SW965VP SW965VPC
3.0 MB
    PANASONIC SLSW-965VP SW-965VPC SLSW965VP SW965VPC SLSW 965 VP SW VPC SL SW965VP SL-SW965VP
Panasonic Sa-Ht 07 IC beazonosítás
Segítséget kérnék a címben szereplő házi moziban lévő bemenetválasztó körében található ic beazonosításához.
Az IC 382 pozicióban a rajz szerinti felirat C0ZBZ0000474, a fényképen látható T 0416A, vagy 9214A.
Vajon mi ez
Ha valaki tud kérem segítsen .
Köszönöm : Laci
Panasonic SA-AK18 cd betöltés hiba (megoldva)
Sziasztok! Bevallom elakadtam ennek a masinának javításával. Eredeti problémája a "szokásos" volt, magnó mechanika megbolondulása szíj nyúlás miatt, cd rész üzemképtelensége a tároló rekeszek összeakadás végett. Helyre raktam ez utóbbi mechanikáját,de tálca csukás után "vegye ki a lemezt" üzenet mellett, kiadja ismét a tálcát. Érdekesség, hogy el sem jut addig a pontig, amikor a belső tengelyre fűzné a lemezt. Külső tápról akadás mentesen, szépen végigmegy a mechanika, tehát nem összerakási probléma. Kapcsolók tisztítva, kimérve, vagyis ezek szintén nem lehetnek okozói. Ötlete esetleg valakinek, hogy mi a fészkes..... ? Köszönettel: Z.
Panasonic CQ-RX400
Sziasztok! Panasonic CQ-RX400 típusú autórádióm USB-ről használva E4-es hibakód kiírása után átlép a következő számra. Ezt induláskor eljátsza kb 5-10 alkalommal, majd működik rendesen. A hiba pontos leírásához hozzátartozik, hogy a jelenség függ a hőmérséklettől. Kb 20 fokon csinálja, hidegebb vagy melegebb külső hőmérsékleten nem jelentkezik a hiba. Több adathordozóval próbáltam, ötlet hiányában még nem szedtem szét. Valaki esetleg találkozott hasonló problémával?
Help with Panasonic SG-K2000/SG-H10 amplifier issues
Hello everyone, I'm having issues fixing this vintage stereo system, its amplifier boards seems to not be amplifying. The audio comes out at super low volume with the max. volume setting (the pot. works correctly). At first I had 20V and a constant hum coming out at the speakers output (saturated amp. I supossed). I changed the electrolytic caps., the 5218P component (TL082 replacement) and the NPN/PNP C1815 and A1015 transistors (this last thing helped with the amp. saturation and I do not have any DC at speakers now), but now the audio comes out super low. I measured the D1265 transistors off-board and they seem to be ok. Can anyone shed some light? Thanks in advance
