PANASONIC SM830196-00 U-4LE1E5 U-5LE1E5 U-6LE1E5 U-4LE1E8 U-5LE1E8 U-6LE1E8 TEST-RUN SM
21.2 MB
AIR-CONDITIONER
PANASONIC SM830196-00 U-4LE1E5 U-5LE1E5 U-6LE1E5 U-4LE1E8 U-5LE1E8 U-6LE1E8 TEST-RUN SM service manual (1st page)
Preview of PANASONIC SM830196-00 U-4LE1E5 U-5LE1E5 U-6LE1E5 U-4LE1E8 U-5LE1E8 U-6LE1E8 TEST-RUN SM [1st page]
PANASONIC SM830196-00 U-4LE1E5 U-5LE1E5 U-6LE1E5 U-4LE1E8 U-5LE1E8 U-6LE1E8 TEST-RUN SM service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC SM830196-00 U-4LE1E5 U-5LE1E5 U-6LE1E5 U-4LE1E8 U-5LE1E8 U-6LE1E8 TEST-RUN SM [2nd page]
    PANASONIC SM83019600 U4LE1E5 U5LE1E5 U6LE1E5 U4LE1E8 U5LE1E8 U6LE1E8 TESTRUN 83019600 LE SM830196 00 4LE1E5 5LE1E5 6LE1E5 4LE1E8 5LE1E8 6LE1E8 TEST RUN U-4LE1E5 U-5LE1E5 U-6LE1E5 U-4LE1E8 U-5LE1E8 U-6LE1E8 TEST-RUN
Panasonic NN-K257W mikrósütő: időszakosan leold a védelem. Csillámablak új.
Az állóhullámaránymérő leállítja a készüléket. Először az elkoszolódott csillámablak volt gyanus, de csere után a helyzet nem változott. Végül sikerült kimérni, hogy a magnetron fűtés-csatlakozója laza és bekapcsolt anódfeszültség mellett időnként elmegy a fűtés. Ahogy elkezd mászni a frekvencia, a védelem leold. Javítás: a két érintkezősarut levenni, kombinált fogóval szorosabbra nyomni és úgy visszatenni.
Panasonic mokrohúlámú
Üdv mindenkinek , Azt szettném kérdezni hogy van egy ilyen: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/mw-d005_2.html két diódás egyenirányító és a 2X062H soros tag szakadt (nem is melegít) és mivel erről nem találtam adat lapot nem tudom hogy helyettesíthető e egy olyannal mint az alsó (HVR-1x.. ) . Látom hogy így párba árulják és csak van valami oka hogy nem két egyformát tettek be , de HVR-1X-ből meg van bontott.
Panasonic NN-A883 mikrósütő 3 másodperc után leáll
Minden teljesítmény beállítása mellett, az indítás után 3 másodperc elteltével az RY1 relé lekapcsolja a 230V-os tápot az inverter bemenetén. Ezt akkor is megteszi, ha lecsatlakoztatom az invertert, azaz terhelés nélkül. Magnetron jó, nagyfesz. alkatrészek kimérve és jók. Köszi az ötleteket előre is!
Panasonic mikróhullámú sütő szikrázik!
Hoztak hozzám egy Panasonic mikrót javitaní azzal a hibával ,hogy szikrázik !
Mondom rendeben is van megnézem (én még ilyet nem tapasztaltam) a tányér forgató csillag az ami szikrázik,pontosabban elkezd kb 2ö-30mp után (mintha)izzani és füstölni!
Semmi gond akkor cserélem a gondom az az ,hogy a linken látható csillag adatai közül az átmérő nálam 34mm a képen pedig 30mm -es van!
Ahogy néztem més mértem az még meghajtaja a tényért ,szereintetek megrendelhtem?
Köszönöm a segítséget!
UI: azért nem írtam konkrét tipust a mikróra mer egy öregebb gép és semmilyen adat nem látszik !http://www.szervizdunakeszi.hu/termekek/mikrohullamu-suto-alkatreszek-tanyerforgato-idomok-gorgok-13716/tanyerforgato-csillag-hosszu-tengelyes/146510/#webshop
