A fent nevezett készülékkel kapcsolatban szeretném kérdezni,hogy találkozott e valaki olyan jellegű hibával,,hogy például bekapcsoláskor pirosan villog,hogy cserélje ki az elemet és a két elemet,ami benne van teljes töltöttséget mutat,miután cseréltem egy másik elemre,egy-két fotó és megint elemcserét mutat.Köszönöm a tippeket és esetleg ha valaki meg tudja mondani mi lehet a hiba,talán alaplap? Üdvözlettel Balázs
Sziasztok ! A kamerát viszonylag keveset használtuk néhány éve, aztán elő se vettük sokáig. Mostanában kipróbáltuk, és meglepő módon olyan felvételt készít, mint amilyeneket a "piszkos" fejű asztali videók szoktak produkálni. Azaz vízszintesen cikázó "csíkok" vannak zajszerű jelleggel. Próbálkoztam a fej 98% alkoholos tisztításával, ahogy az asztaliknál már sokszor bevált, de semmi változás nincs. Ennyi információ alapján mit gondoltok, mi lehet a baj ?
A tápban zárlatos a SOT363 tokozású TS jelű tranzisztor. Ez hat lábú, a cod táblázatban találtam hozzá alkatrészt,- 2SC5437- de ez normális tokozású ,3 lábú.
Töltöttem le szervizkönyvet, de az e-téren nagyon hiányos.
Érdekelne rossz kamera is, vagy adat erről a fetről.
Kösz hidy
initialy the GH5 viewfinder (LVF) would not display anything when I looked through it, indicating a possible issue with the power supply or the internal connection to the viewfinder circuit. So i Opened the camera and inspected the flexible ribbon cable connected to the viewfinder PCB.
Identified a potential problem with the FPC connector, which appeared loose and damaged at the pin connection points.But i resolder it.
And i Tested the continuity of key components the power board,even the flex cable by cotinuity.
After that, testing, the device did not power on at all, even after check the ribbon cable and ensuring the battery was functional.i have 3 diffrents.
Currently i'm thinking on check if the power board (DC-in connector) has a short circuit or other internal faults that might have caused the system failure
Does someone can confirm which part i have to test and which component maybe ?
Can anyone confirm which specific components I should test further?
Thank you!
