Tisztelt mesterek!
Fent nevezett készülék hiba behatárolásához szeretnék segítséget kérni.
A TV utóljára a főkapcsolóval ki lett kapcsolva, azóta bekapcsolási kísérletnél a LED egyet pirosan villan, a relé
kattan és kikapcsol.
Nem vagyok TV szerelő, de ezt a készüléket szeretném beindítani úgy hogy minél kevesebb alkatrészt vegyek bele
fölöslegesen. Odáig jutottam, hogy a tápban az összes elkó ESR-re ellenőrizve- cserélve, a diódák digitműszerrel
mérve jónak tünnek, panel átforrasztva, zárlatot sehol nem találok.
A tápot az R803- nál leválasztva és a C813-on 60W-os izzóval terhelve az izzón megjelenik 141 Volt bekapcsolástól kb
8 másodpercig. Ezalatt minden előírt feszültség megvan a sabok kinenetén, valamint a Q813-Q814 és Q815-Q816- on is
megvan a 2x 1V8, valamint az I822 4-es lábán lévő DECDIG bemeneten 2.5V mérhető ezalatt a LED sötét. A kb 8
másodperc letelte után kikapcsol és a LED folyamatos villogásba kezd. Innentől az izzón marad 53Volt, valmint
megmarad a Q815-Q816 közös pontján lévő 1.8Volt. (+V8_1). A többi fesz. eltünik. És itt akadtam el.
Pityesznek és Fülesmesternek az eddigiekben nyújtott email-os ill. telefonos segítségét ezúton is köszönöm.
Üdv.nagybarna
Panasonic TX-P42U20E plazma készenlétből nem indul. Relé kattan és a készenléti LED pirosan 1-es hibakódot villog.
Egyszer volt olyan, hogy elindult, kb 3 percig jól is működött, de 6-os hibakóddal leállt.
A tápban 1000uF 230V enyhén púposnak tünik, de cserélve semmi változás .
Y-on nem látok zárlatot.
Üdv: Wolf
Szép estét kívánok mindenkinek.
Segítségeteket kérném egy tv javításban.A saját Panasonic TX29Ps12. készülékem
stb ben volt a tv kapcsolnám be nem indul villog a stb led.kondikat a szekunder oldalon átnéztem nincs zárlat,sorvégfok tranzisztor mérve jó.130V kört megszakítottam izzót tettem be, de nem indul el így sem.Hangvégfok ,meg a eltérítő ic tápja lekötve ugyan az a helyzet.
Van egy I 806 ( DP130) alkatrész benne,ez mire szolgál??? lehet ez a hibás?
A címben említett masina kicsit lelassult. A menüt is lassan indítja és a gombokra is későn reagál, a hang és a kép is folyamatosan akadozik, viszont a tulaj szerint bemelegedve naggyából magához tér.
Kérdés, hogy ismerős-e valakinek a típus és a hibája és van-e rá megoldása, vagy esetleg mainboard-ja.
Van belőle mégegy, ami normálisan működik, leszámítva, hogy a CI kártyákat nem látja...
Main típusa TNPH1056 1A
Válaszokat köszönöm.
