PANASONIC TC-21D2
TV - EPROM
311.0byte
EPROM
    PANASONIC TC-21D-2 TC21D2 TC 21 21D2 TC-21D2
Panasonic TX-40DS630E nem kapcsol be, csak stby van, alaplap: TNPH1116 1A MEGOLDVA
Az alábbi probléma megoldását keresném. Van 2db a címben említett Panasonic TX-40DS630E típusú készülékem.
A hiba jelenség az elsőnél az, hogy feszültség alá helyezés után csak stby van, távirányítóra nem reagál.
Viszont a bekapcsoló gomb hosszas nyomása után a stby led zölden villog majd folyamatosan zölden világít, hátteret nem kapcsol, illetve semi élet jel.
USB-n van 5V mert a pendrive világít melyen a firmware van, lehet 1-2 villan is de nem veszi fel a szofver-t.
A második készüléken a stby led 3x pirosan villogott., IROM SOS hibajel volt. Service manual alapján keresgélve volt egy hibás RT7277.
Ez állítja elő az 5V-ot, ezt kicserélve, ugyanabba az állapotba jutott a készülék mint az első, kivétel, hogy az USB-n nincs 5V-t, pendrive nem világít.
Alaplap típusa TNPH1116 1A.
Ha esetleg valakinek lenne erre megoldás azt megköszönném.
Panasonic TX-40JX800E távirányító probléma
A címben szereplő tévé nehezen (a távirányító gombon a bekapcsoló gomb megnyomása után sok másodperc késéssel) kapcsol be. Utána is jó darabig nem reagál pl. a hangerőszabályzóra. A távirányító jelét egy LED jelzi a tévé elején. Amikor rendesen reagál, akkor zöld fény villan fel. Amikor nehezen reagál, akor váltakozó sárga/zöld villogás van. 1-2 perc után a probléma elmúlik, és utána már akár a hátam mögé is irányíthatom a távirányítót, akkor is rendesen reagál. Csak bekapcsoláskor csinálja ezt az akadást, néhány percig. Van úgy, hogy emiatt nagyon nehezen tudom bekapcsolni. Vagy ha sikerül is, akkor túl hangos, és nem lehet lehalkítani egy ideig, ami baromira zavaró.
Ha egyszer rendesen beállt, akkor rövid ideig tartó kikapcsolás után visszakapcsolva a hiba nem jelentkezik.
Igen, új elemek vannak a távirányítóban. Gondolom ez szervizben "nem reprodukálható hiba".
Előre is köszönöm a tippeket.
- lcsaszar
Panasonic th42px80e egy idö után kikapcsol
Hi!A hiba kb 3-4 óra elteltével kikapcsol majd 4 et utána 10et villog,valamikor csak 10et. Néztem az sm en táp hiba.Át elkóztam volt egy pár rossz esr re is kimértem kh is volt,de a hiba még mindig úgyanaz.Tápfeszek rendbe melegitésre nem változik semmi.Üdv
Panasonic TX-L37ET5E nem indul, csak stand-by
A fenti tv hibája: csak stby, semmire nem reagál (táv, előlapi gombok). Eltelik fél-három óra, utána szó nélkül bekapcsolható, mindene hibátlanul működik. Tápja jó, ezt mértem, ez bitztos. Valami ötlet, merre tovább? Esetleg kotta valakinek?
Minden segítséget előre is köszönök!
