Nevezett készülék több "sebből vérzett" (foltos kép, relé hiba, stb) amiket sikerült orvosolni. Már nagyon szép kép van rajta és minden működik.. csak épp bekapcsolásnál akadnak gondok. Hosszabb áramtalanítást követőn, (általában) próbálna indulni, de csak kb. 5-7 ciklust követően sikerül neki. Itt jött el az a pont, mikor tanácstalanul pislogok az alkatrészekre... vajon mi okozhatja? Tapasztaltabb kollégák tanácsaira lennék kíváncsi, hátha valakinek van ötlete és megosztja velem.
Köszönettel: Z. |
Ma került hozzám, olyan hibával hogy nem csinál semmit. Kipróbálva megjön a kép, hang is, de két perc után eltűnik a kép és a hang is, és villog a piros led, de bekapcsolni nem lehet a távval sem. A lehúzott inverter panellal is így csinálja, de áramtalanítás után is rövid ideig működik. Merre keresek gondot main board-on vagy a tápegység, vagy esetleg az inverter panelon lehet gond?
Tisztelt Fórum Társak!
A hiba a tv működése közben jelentkezett (még ezelőtt pár évvel, de azóta nem használtam). A kép felső fele megvan, az alsó fele hiányzik. Kapcsolási rajzom van, ha kell valakinek fel tudom tenni!PROBLÉMA MEGOLDVA!
Lajos
Volt barátnőmék hozták.
Állítólag nem lehet bekapcsolni.
Bedugtam, és megy a gép.
Gondoltam kikapcs, szétszed, rossz forrasztások leellenőriz és oké.
Namost megnéztem, jócskán volt ilyen körberepedt forrasztás, megcsináltam,
összeraktam és most nekem sem megy.
Bekapcs, kis szünet, relé kattan és pulzálva villog a stby led.
Van 5letetek?
Vagy még ezenkívül is tele lehet kh-val?
Pityesz
