A címben említett gépnek zárlatos a sortvég tranzisztora. Végig mérve a készüléket kiderült, hogy a sormeghajtásban rossz egy 100mf kondi valamint a sorkimenő is menetzárlatos. 2sc5696 al már számos ilyen gépbe beépítettem és ment vele, ennél kb fél perc után forró és a kép vizszintesen összemegy. A történethez tartozik, hogy eredeti sorkimenőt már nem találtam 1302-2002c helyére az ugyan ilyen sasziju és képcsövű Daewoo trafó került 1362-5041. A rajz szerint pér volt eltérés van néhány szekunder fesz között. Mivel más hasonló kvalitásu diódás tranyom nem volt beraktam egy Fjl6920-ast amivel a gép tökéletesen üzemel túl van egy jó 10 órás járatáson és sorméret minden jónak tűnik, tranyó langyos. A kérdésem az volna rakjak-e külső diódát az Fjl 6920ra és ha igen milyet?
Nevezett készülék azzal a hibával érkezett, hogy nem kapcsol be csak villog. Mikor asztalra tettem, gondoltam bekapcsolom mielőtt szétszedem. Meglepetésemre gond nélkül indult és minden rendben volt. Gondoltam járatom még.. kb. fél óra elteltével kikapcsolt és hármat villog a készenléti led. Persze azóta semmi mást nem csinál, újraindításoknál sem. Készenléti 5V megvan és az indító (fsb-on) 3V. Tápegységen minden alkatrészt ellenőriztem, hibásat nem találtam. Nem tudja valaki, mi lehet a gond? Talán a táp ic produkálhatja ezt? Melegítésre/hűtésre nem reagál. Tehát köszönettel fogadnék minden segítséget, mert itt elakadtam.
Köszönettel: Z.
Udv es boldog Uj evet mindenkinek!Volna egy Panasonic TX32LE7P/SA,GLP21MA sasszi,amellik egy halozati lorugas eredmenyekent bedoglott.MR4040 totalkaros,puffer kondi kinyilt mint a tubarozsa.Ezeken kivul minden OK(?).Csere utan uresben tap indul de terhelessel ledoglik.Ha egy ideig pihen a draga inditaskor pillog zolden a st.by led majd megjelenik a kep de villog,majd st.by,azutan ujra pillog zolden a st.by majd megjelenik a kep villogva.Ha ezt tobszor eljatszom a tap ledoglik,se te piros se te zold st.by led, csak halk tucsokzene a tap felol.Na ezt adja ossze valaki es huzon ki a slamasztikabol!!Elore is koszonok minden hozzaszolast!!
Adott egy TV.. Adott egy Panasonic tx-32lmd70 tv chassis: GLP22
Angliából való.. Sajnos emiatt csak UHF-en működik, I hanggal.. Nekem ugye értelemszerűen Kellene a VHF és az S sáv iss, BG DK hanggal.. A TX-32LMD70F az europai piacra van, az tud mindent.. A 2 tv 100%-ban megegyezik, ugyan az a tuner stb... Valószínű softver vagy eeprom a különbség.. Valaki tud segíteni? tx32mld70f eeprom tartalommal? Vagy bármiféle segítséggel? Sajna így a TV nem használható ::(
ELőre is köszi
Laci
