PANASONIC TC-P50S2 CHASSIS GPF13DU
8.4 MB
PANASONIC TC-P50S2 CHASSIS GPF13DU service manual (1st page)
Preview of PANASONIC TC-P50S2 CHASSIS GPF13DU [1st page]
PANASONIC TC-P50S2 CHASSIS GPF13DU service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC TC-P50S2 CHASSIS GPF13DU [2nd page]
    PANASONIC TCP-50S-2 GPF-13DU TCP50S2 CHASSIS GPF13DU TCP 50 GPF 13 DU TC P50S2 TC-P50S2
Panasonic TX-29PM1P (Chassis CP-521F) nincs távirányítás és fekete-fehér kép van! MEGOLDVA!
Tisztelt kollégák! A fent említett készülék azzal a hibával került hozzám, hogy fekete fehér lett a kép és nem lehet semmit csinálni rajta távirányítóval. Hazahoztam szétbontottam, kifújattam levegővel, forrasztási hibákat kerestem de nem találtam, a gyanúsnak ítélt pontokat átforrasztottam, de miután nem találtam semmit, visszaszereltem a sasszit. Tökéletesen indult, színes kép, táv működik. Mondom oké minden rendben, összecsavaroz, berak a szobába tesztelni. Ma bekapcsolom, nem hiszek a szememnek, a hiba megint ugyanaz mint kezdetben. Szétszedtem, elindítottam kiszedett panellel, kopogtattam, hajtogattam a panelt, de semmi, a kép rendületlenül fekete-fehér és távra nem reagál. Nem értem mi lett más? Nem változott semmi, alkatrészt nem cseréltem, ami tegnap még működött ma az Istennek se. Milyen alkatrész szívat úgy hogy egyszer jó egyszer nem? Kondi lehet játékos kedvében vagy mi? TDA 8358J elég szépen melegszik. A feszültségeket átmérve a legtöbb normálisnak tűnik. A sortrafó egyik lábánál a panelon az van írva 37,5V, hát azon én az első dióda után egyenbe 50V felett mérek, a sortrafó lábon sem egyenben sem váltóban nincs 37,5V. Lehet hogy csak nem tudom mihez képest kéne mérjek, mert testhez képest néztem. Gyanús még a táptrafó 132V és 123V feliratú lábán 1200-1300V-okat mérek.... Itt én vagyok irtó nagy balfasz vagy tényleg előfordulhat ilyen?
Panasonic plazma Y-sus javítás / GT30F131 -igbt-t keresek hozzá - Megoldva!
Sziasztok! Hoztak javításra egy 3D-s plazma tv-t. Típusa: Panasonic TX-P50GT30J. Az Y-sus panelen zárlatos 3db-n csatornás és 3db p csatornás IGBT. Ezzel sikeresen zárlatban tartja a tápot. Az IGBT-k típusa:GT30F131 és RJP30H2A, összesen majdnem 5000 Ft az ára. A tv bőven megéri, de ha valakinek van tapasztalata hogy mit kellene átméregetni hogy ne süsse meg újra az első bekapcsoláskor, az kérem segítsen ki egy kicsit. Biztosan van valami klasszikus oka ezeknek a hibáknak,csak rutin nélkül nem tudom mit keressek. Eddig jobban csak LCD és CRT tv-ket javítottam, a plazmákat csak nagy vonalakban ismerem. Lehúzott csatlakozóval a táp megy, érdekes módon a készenléti 5V-ot előállító step-down konverter nem működik így a 13V-ból 7805-el kellett kipótolnom ideiglenesen. Persze erre még visszatérek ha a többi része működik. Rajzot csak a TC-P50GT30A -ról találtam, (itt a tanyán)de ezzel úgy nézem nem egyezik. Előre is köszönöm!
Panasonic tx-20lb5p külső tápegységét javítottam, kész is van, csak elmondom.
Szevasztok Kollégák! A fentihez ilyen tápegység tartozik: N0JZHK000011 15V 4A A doboz szétbontása. Körbe volt ragasztva, szokás szerint. A doboz bontásáról már volt szó itt a listán, de hirtelen nem találom. Az ott leírtaktól eltérően, hirtelen ötletből teljesen másképpen bontottam a dobozt. Kell egy használaton kívüli konyhakés, egy kis kalapács, sűrű olaj, gázégő. A vágandó felületet, és a kés élét bekenem az olajjal, hogy ne ragadjon be. A kés pengéjét ráteszem a vágandó felület kezdetére, a doboz sarkára. Elkezdem melegíteni a kés pengéjét a vágandó felület fölött a gázégővel. Ez most saccra ment, de a ráfröccsentett víz, az sercegett a felületen. A kalapáccsal ütögettem finoman a kés fokát, ütögettem, tovább melegítettem. Ezt ismételve belement a műanyagba a kés pengéje. Egy kissé tovább vágtam az előbbi módon, majd megkezdtem ugyanígy a másik sarkot. Azt is vitte. Végig lehetett vágni, és nem is lett ronda a vágott felület. Ezt a dobozt ezek után szét lehetett feszegetni, de ha nem engedett volna, akkor a másik oldalt is végig lehetett volna vágni hasonlóképpen. A tápegység meg sem nyekkent, amikor hálózatot kapott. Kiderült, hogy azért, mert meg volt szakadva egy hő biztosíték. Ilyen védelmet még nem láttam. A hő biztosíték: 2x5.1x4.2 méretű műanyag házas, a Q1 2SK3298 FET tetejére ragasztva szürkéskék matyival, és a felirata: N4F TAM 280V 1A ((VÁLTÓ)) 127 ((fok))C 0,54 E JET A védelem működése. A Q1 G, és az S között van egy 4.7K. A G-vel sorosan meg a hő biztosíték. Ha az megszakad, akkor a 4.7K lezárja a Q1 FET-et. A tápegységet egy 1H05411 8 lábú SMD IC vezérli, erről sem találtam semmit a neten, de mindegy, nem ez volt a hunyó, szerencsére. Készítettem képeket, de sajnos, az automata fókusz a trafó tetejét fókuszálta be, kézivel lett volna jó, de az a baja a fényképezőgépemnek, hogy remeg. Akárhogy fogom, remeg. Idevaló állványom meg nincs. Elnézést az életlenségért! Itt vannak a képek: http://kepfeltoltes.hu/140213/DSCF3604__www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/140213/DSCF3610__www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/140213/DSCF3612__www.kepfeltoltes.hu_.jpg A panel felirata nemigen látható a képeken, ide lemásolom: MA11901-G REV.5 05 39 EG1 94V-O A képek készítésekor még nem építettem be a hő biztosítékot, az átkötött két forrpad helyére fogom beforrasztani. Üdv.: Pista.
Panasonic TX-29PM1P sorkimenőt keresek
Üdv! A napokban már többször előfordultam itt, bontott trafót kerestem... Most már megelégednék újjal is, csak ne kelljen KIT-ben megvenni... Ha valaki tud beszerzési forrást 13022001B vagy HR80306, esetleg FBT41280 trafóra, kérem segítsen! Szempont a jobb ár... Köszi! Jani
