Most hozták ezt a Panasonicot, hogy nem kapcsol be. Szétszedve kiderült hogy a D812 ( R2K ) dióda zárlatos, kivéve viszont 250V körül van a tápfeszültség. A tápegységben minden ellenállást, diódát, tranzisztort átmértem, de ezek jók. A kérdésem az hogy a STR58041A ic, szokott-e ilyen hibát produkálni? Ha igen akkor beszerezhető még?
A címben szereplő tévé nehezen (a távirányító gombon a bekapcsoló gomb megnyomása után sok másodperc késéssel) kapcsol be. Utána is jó darabig nem reagál pl. a hangerőszabályzóra. A távirányító jelét egy LED jelzi a tévé elején. Amikor rendesen reagál, akkor zöld fény villan fel. Amikor nehezen reagál, akor váltakozó sárga/zöld villogás van. 1-2 perc után a probléma elmúlik, és utána már akár a hátam mögé is irányíthatom a távirányítót, akkor is rendesen reagál. Csak bekapcsoláskor csinálja ezt az akadást, néhány percig. Van úgy, hogy emiatt nagyon nehezen tudom bekapcsolni. Vagy ha sikerül is, akkor túl hangos, és nem lehet lehalkítani egy ideig, ami baromira zavaró.
Ha egyszer rendesen beállt, akkor rövid ideig tartó kikapcsolás után visszakapcsolva a hiba nem jelentkezik.
Igen, új elemek vannak a távirányítóban. Gondolom ez szervizben "nem reprodukálható hiba".
Előre is köszönöm a tippeket.
- lcsaszar
I got a broken Panasonic that will not start. It does show the red front LED and the power supply delivers 5,3Volt standby. Only when you try to start by remote or push button on the set it will only flash the red LED and does nothing more.
After a while, the red LED will start to flash repeatedly 13 times.
Since the 5,3 Volt standby run straight to the main board I wanted to check there but no luck finding the schematics.
Any insights?
After several attempts the TV finally started and I could enter the menu screen. Normal functionality. But after switch off it takes again several attempts. What is going on ?
panasonic 32ps 12p táp nemindul el,cicereg és 65 volt a sorvégtranyon,sorkimenő képeltérítő ic cserélve,táp ic is kérem segítségeteket.üdv köszi segítségeteket , de ezt jó megszivtam atápba 130 voltos 3 lábu kerámia ref volt rossz .
