PANASONIC TH-37,42PW7BX SM
25.5 MB
    PANASONIC TH-37 TH37 42PW7BX TH 37 42 PW BX
Panasonic TX-29PS12P Ch: CP-83FP. Szervízmenübe szeretnék belépni!
Jó éjszakát! Mondhatni, a szokásos. Sorki ég, béraktam amit a HQ adott, valami kínai csoda. Lőn kép, de raszterhibás, nosza bele egy TDA, s lett vala jó kép. Csak egy csöppet kicsi a képméret, és tán kissé buci is de az alig látszik. Állítni kék rajta, (a fejem meg zöld volt miután fél óra alatt nem bírtam rájönni, hogyan).
Panasonic TX-25CK1P/M Z8 sasszé. A hiba a következő: a képernyő felső felén van kép az alsó fele fekete. MEGOLDVA!
Tisztelt Fórum Társak! A hiba a tv működése közben jelentkezett (még ezelőtt pár évvel, de azóta nem használtam). A kép felső fele megvan, az alsó fele hiányzik. Kapcsolási rajzom van, ha kell valakinek fel tudom tenni!PROBLÉMA MEGOLDVA! Lajos
LCD Panasonic L26C10B kép nincs, csak háttérvilágítás
Szervusztok! A gép elindul, csak blacklight vilagit, a taviranyitoval be es ki lehet kapcsolni minden gomb mukodik(nem tudom ha van hangja nincs keszulekem hogy kiprobaljam az AV-n de ugyis ez nem fontos). Én mertem 24V feszültség 3.3V, 5V, 12V, rajz vagy ötlet, hogy mit ellenőrizek ? hogy kell megmerni T-CON panelt?(12v van rajta) osciloskopom nincs. lehet hogy egy rajz is segitene, T-con-rol sehol nem talaltam. Köszönöm. Ezek is a topik részei! Kalex
Panasonic TX49FX780e DVB-C vétel probléma [MEGOLDVA]
A címben írt TV-n egyik napról a másikra megszűnt a vétel.
A helyi szolgáltatónak HWG eszközén keresztül lehetséges a DVB-C vétel.
Az eszköz jó mert egy LG megtalálja az adókat.
Alaphelyzetbe állítás megvolt, akkor felkínálja a szolgáltató választást (Digi/upc). Aztán ez az opció elérhetetlen.
A tv a tunerre azt mondja rendben van.
Minden egyéb funkció működik.
Analógon megtalálja azt a pár adót.
Lehet mégis tuner gond?
Köszi a segítséget.
Megoldás:
Régiónak Finnország lett beállítva.
Azon belül egyéb.
Majd teljes keresés.
Köszi mindenkinek a segítséget.
Upd:
https://elektrotanya.com/comment/553771#comment-553771
KN
