Szervusztok!
A gép elindul, csak blacklight vilagit, a taviranyitoval be es ki lehet kapcsolni minden gomb mukodik(nem tudom ha van hangja nincs keszulekem hogy kiprobaljam az AV-n de ugyis ez nem fontos).
Én mertem 24V feszültség 3.3V, 5V, 12V, rajz vagy ötlet, hogy mit ellenőrizek ?
hogy kell megmerni T-CON panelt?(12v van rajta) osciloskopom nincs.
lehet hogy egy rajz is segitene, T-con-rol sehol nem talaltam.
Köszönöm.
Ezek is a topik részei!
Kalex
nem lehet megjavitani,nem kell több ötlet :)
Helló!
A T-con biztijét nézted?
Üdv. dpu1
panel es TCON egybe van,biztositek jo,van ott egy stabilizator bemenetel 0V ,kimenetel 3.3v .a TCON panel 12v kap ,most nem tudom honnan kapja a feszultseget nincs rajzom,es mennyi a kimenetel?az ujamal tesztaltam a panelt a kep feher lett egy pillanatig.
SZIA!!!
Ennek a stab dolognak fuss neki még egyszer... ezeknek a láb kiosztása nem az általában "megszokott". 1=GND, 2=out, 3= in.
(bár lehet kb. annyira feleslegesen írom a magamét, mint "Kalex")
ÜDVÖZLETTEL: z.
A 2-es láb test(GND),ugy ahogy mondod ha az 1-es test(GND) akkor rovidzárlatba kene legyen 1 és 2.
SZIA!
Bocs,akkor ez egy olyan SOT-223 tokozású stabilizátor amilyet én még nem láttam.. :jawdrop: nem úgy mint pl. LD1117
Üdv, Z.
Bocs ,én rosszul mértem :)) az 1 -es test(GND) nem tudom mit mértem akkor de most megmértem mégegyszer es jo:)
a 2-es láb=1.8V stabilizator .Az hisszem az alaplap hibas(A-BOARD),kicseréltem a memoriáját 24C16(eredeti)egy 24C256-vel,és akkor be se indult,most probaljak ki egy uj es üres 24C16 ?
bocs mégegyszer :))
Van valakinek egy memoria dump?
Senki nem tud semmit?
