LCD Panasonic L26C10B kép nincs, csak háttérvilágítás
10 posts / 0 new
Rudi1982
Rudi1982 picture
Szervusztok!
A gép elindul, csak blacklight vilagit, a taviranyitoval be es ki lehet kapcsolni minden gomb mukodik(nem tudom ha van hangja nincs keszulekem hogy kiprobaljam az AV-n de ugyis ez nem fontos).
Én mertem 24V feszültség 3.3V, 5V, 12V, rajz vagy ötlet, hogy mit ellenőrizek ?
hogy kell megmerni T-CON panelt?(12v van rajta) osciloskopom nincs.
lehet hogy egy rajz is segitene, T-con-rol sehol nem talaltam.
Köszönöm.
Ezek is a topik részei!
Kalex
Rudi1982
Rudi1982 picture
nem lehet megjavitani,nem kell több ötlet :)
dpu1
dpu1 picture
Helló!
A T-con biztijét nézted?
Üdv. dpu1
Rudi1982
Rudi1982 picture
panel es TCON egybe van,biztositek jo,van ott egy stabilizator bemenetel 0V ,kimenetel 3.3v .a TCON panel 12v kap ,most nem tudom honnan kapja a feszultseget nincs rajzom,es mennyi a kimenetel?az ujamal tesztaltam a panelt a kep feher lett egy pillanatig.
zoltan35
zoltan35 picture
SZIA!!!
Ennek a stab dolognak fuss neki még egyszer... ezeknek a láb kiosztása nem az általában "megszokott". 1=GND, 2=out, 3= in.
(bár lehet kb. annyira feleslegesen írom a magamét, mint "Kalex")
ÜDVÖZLETTEL: z.
Rudi1982
Rudi1982 picture
A 2-es láb test(GND),ugy ahogy mondod ha az 1-es test(GND) akkor rovidzárlatba kene legyen 1 és 2.
zoltan35
zoltan35 picture
SZIA!
Bocs,akkor ez egy olyan SOT-223 tokozású stabilizátor amilyet én még nem láttam.. :jawdrop: nem úgy mint pl. LD1117
Üdv, Z.
Rudi1982
Rudi1982 picture
Bocs ,én rosszul mértem :)) az 1 -es test(GND) nem tudom mit mértem akkor de most megmértem mégegyszer es jo:)
a 2-es láb=1.8V stabilizator .Az hisszem az alaplap hibas(A-BOARD),kicseréltem a memoriáját 24C16(eredeti)egy 24C256-vel,és akkor be se indult,most probaljak ki egy uj es üres 24C16 ?
bocs mégegyszer :))
Rudi1982
Rudi1982 picture
Van valakinek egy memoria dump?
Rudi1982
Rudi1982 picture
Senki nem tud semmit?
