Kedves tanya lakók! Szeretném a fent emlitett készüléket megjavítani,de sorkimenő hiányosan kaptam egy kollégától s nem tudom hogy milyet rendeljek bele..Képcső LG.PHILIPS A68 ESR az eredeti sokimenőt ki vették elveszett állitólag az volt a rossz segitségeteket hálásan köszönöm!!T:Zsolt
Jó estét mindenkinek.SEGÍTSÉGETEKET SZERETNÉM KÉRNI
Került hozzám egy Panasonic TX28MK-1P 72 cm tv.Olyan hibával, hogy nem indul.
stb az van , de bakapocsoláskor elindulni alkar meg is jelennek a feszültségek, de le is áll.Nagyfesz nincs.Izzóval próbáltam helyettesíteni a sor tranzisztort,A feszültség csal 2 mp-ig van meg lekapcsol a táp majd ezt újból megcsinálja 4-5 szőr aztán leáll a táp, és csak a főkapcsoló ki be kapcsolása után jelenik meg újból a stb.
Mérve nem találtam zárlatot. Elko-kat a táprészben kicseréltem.Sem az audio sem az eltéritő ic nem zárlatos.
Abban kérném a segítségeteket, hoy a bekapcs. után FACTORY MODE-ban indul el ez a tv.Talán ezért nem tudok aSM-ben leírtak szerint belépni a szerviz menübe.Hogy lehet ezt eltüntetni,
Köszi: Laci
Hello, I am working on a panasonic tv that shuts down a few seconds after it comes on, blinks(red standby light remains on)three times pauses, and repeat the cycle. Any ideas as to what could be wrong? Thanks.
