Szép estét kívánok mindenkinek.
Segítségeteket kérném egy tv javításban.A saját Panasonic TX29Ps12. készülékem
stb ben volt a tv kapcsolnám be nem indul villog a stb led.kondikat a szekunder oldalon átnéztem nincs zárlat,sorvégfok tranzisztor mérve jó.130V kört megszakítottam izzót tettem be, de nem indul el így sem.Hangvégfok ,meg a eltérítő ic tápja lekötve ugyan az a helyzet.
Van egy I 806 ( DP130) alkatrész benne,ez mire szolgál??? lehet ez a hibás?
Kedves mesterek!
Van egy Panasonic TX-L32EM6B LED-es LCD TV. Bekapcsoláskor 3 alkalommal megjön a fény a kép és a hang 3-4 másodpercre, és kikapcsol. Azután a piros jelző LED egyeket villog. A hiba táblázat szerint a LED meghajtó inverter a hibás. Cseréltem a tápegység modult, ezen van a led meghajtás is. A hiba továbbra is megvan. Amikor rendesen működik, a tápegység modulon a BL-1 lábon 4.5V van. A harmadik próbálkozás után nem kap többet feszültséget. A main-board lehet hibás? Ha igen, belerakhatom helyette ezt: Panasonic TX-L42B6B MAIN AV BOARD TNP4G548 1 A Az eredeti TNP4g548 1 A, de ez a TV 32-es.
Köszönet e lőre is.
M.
kekestv tipje bejött!
Egy LED volt hibás. Csere után minden rendben.
Köszönettel!
A következő gondom van a tévével.Bekapcsolás után 2-3 mp megy majd kikapcsol a készenlét csak pirosan villog. G2-tőt felhúztam hogy addig is lássak valamit: Függőleges eltérítés csak a képernyő egyik felén van(gondolom ezért tilt le).Ha a LA7840-et kiveszem +-13.1 volt megvan, betéve +10 és -16 voltra változik.Sajnos nincs ilyen IC-m itthon.Kérdezném akinek van tapasztalata vele,nyugodtan rendeljek egy másik ic-t vagy más is szokott ilyesmit produkálni?
Üdv mindenkinek.
Javítom a fenti tv-t.A hiba a következő: bekapcsolom és utána csak a készenlét led villog.Néha (kb.100-ból egyszer)beindul.Amikor nem megy akkor is 1 másodpercre elindul a sorvégfok de le is áll.
Kondikat ellenállásokat átnéztem.Ha van tipp szívesen venném.
köszi
