PANASONIC TX-25AD2P,TX-29AD3P SCH.
227.5 KB
    PANASONIC TX-25AD-2P TX-29AD-3P SCH. TX25AD2P TX29AD3P TX 25 AD 29 25AD2P 29AD3P TX-25AD2P TX-29AD3P
Panasonic CP830FP bekapcsoláskor Q401 ST310DHI zárlatos lesz (Megoldva!)
Sziasztok! A javítás kezdetekor az alaplapon látható volt, hogy a D406 dióda ketté van törve. Tovább vizsgálódva kiderült, hogy a D367 dióda zárlatos, az I301 (TDA8358J) 6-os és 9-es lábai között zárlat van.Ezen kívül a Q401 (ST2310DHI) tranzisztor is zárlatos volt. Amit eddig csináltam: D406 dióda csere, D367 csere BZX33-ra,I301 csere, C411 (3,3u/160v) csere, C401 (100u/25v) csere, Q401 csere 2SC5696-ra, Q402 (2SD1207) csere. Ellenőrízve a következők: D404, D410, D360-361-362, L380-381, L402, C410-404-405-417-416-425. A Q402 bázisától az I502 H-out (23-as lábig) mindent. A körben lévő összes ellenállást(értéket mérve) ellenőríztem. Új tranzisztor berakásakor egy pillanatra felhúz a nagyfesz, és már zárlatos is Q401. Köszi a segítséget: kisember Inpulzus kondik, sorkimenő, és a második TDA 8358J csere után a TV szépen működik. Még egyszer köszönet Mindenkinek! Üdv: kisember
Panasonic tx-p50stw50 plasma kikapcsolgat, és 8-at villog a stby led
Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a gép. Random módon elmegy a kép, visszajön, elmegy stb. majd
kikapcsol, és 8-at villog a stby led. Csak áramtalanítás után
kapcsolható vissza .
Ez a fajta SS van benne. A csatiakat átnéztem, a földelő csavarokat megtéptem.
Ezeket végigcsináltam amit ír a 8 hibára.
www.werbemousepads.de/pdf/2012_Plasma_TV_Troubleshooting_Guide_2012_04_16_revised.pdf
Van valakinek más ötlete esetleg?
Kösz
Panasonic TX-L 42ET60E háttérfény beazonosítás kérése
Lenne ez a gép, és nem szedném még szét a kijelzőt...
LC420EUD(FF)(F1)- tipusú kijelzővel van.
Valaki ,aki javított, ill cserélt már ebben a tipusban háttérfényt az legyen olyan kedves leirni a tipusát..
Esetleg a beszerzési forrását.
PANASONIC TC-21S1 Z5 sasszi - nem indul
Sziasztok! Fenti TV-t ügyfél kikapcsolta, azóta csak berreg, nem indul. STR51424-es a tápja, sorvégtáp 122V, táp szekunder oldalán 2 fesz kellene, hogy legyen, az egyik a sormeghajtó darlington tranyó részére, ez megvan, de a másik, amiből egy 5V-ot is előállít egy stabkocka, 12V-nak kellen lenni és csak 6V. Nem terhel neki semmi, legalább is úgy tűnik. Hibát nem találok. Ha lenne valami ötletetek, megköszönném! Üdv: Laci
