PANASONIC TX-25MDT4F
TV - EPROM
584.0byte
EPROM
    PANASONIC TX25MDT4F TX 25 MDT 25MDT4F TX-25MDT4F
Panasonic TX-29PM1P változik a képméret. (Megoldva)
Üdv minden Szakinak! Panasonic TX-29PM1P CP-521F/FS sasszival. Bekapcsolás után, szinte azonnal változik, rángatózik a képméret, néha le is kapcsol, majd újra indul. Időnkén normálisan működik. Kondikat elkókat cseréltem mindkét oldalon, bár jónak mértem őket. A félvezetőket jónak ítélem, a feszültségeket rendben találom. Visszaolvastam Füles Mester e témában írt válaszait, de sajnos nem segített, mer az általa írt pozíció számok teljesen mások a sasszin. Bármilyen ötletet szívesen veszek. Köszönettel: Myckie A sortrafó volt a bűnös. Néha áthúzott. Cserélve, működik. Mindenkinek kösz a segítséget.
Panasonic TX-28CK1P Z8-as Táp hiba
Sziasztok! Ebbe a készülékbe futottam bele, beindulna de kikapcsol készenlétbe, és villog a led. Ki volt rohadva a függőleges eltérítő ic, de ezután is ez maradt a hiba. Kivéve a sorvégtranzisztort, a fő táp csak 75V, és többször indul és leáll a táp. Ekkor a tápfeszeim 20V, 15V, 3V és 75V, cseréltem 2db 100uf kondit a primer körben, zárlatos diódát nem találtam, Mi lehet a táp ic, vagy valamelyik optó? Előre is köszönök minden segítséget!
Panasonic TX-43ESW504 mainboard helyettesítése?
Üdv mindenkinek!
Fent említett tv nem csinált semmit, most lap csere után az a jelenség hogy bekapcsolásra
a led zölden sűrűn pislog majd pirosan lassan. Közben a Panasonic logo balra csúszva megjelenik
kis időre, háttérfény nélkül.
Az eredeti lap TNPH1181 amit beletette az meg TNP4G633
formára tök ugyanaz, több helyen azt írták hogy jó helyette.
Valakinek van tapasztalata ilyenben?
Köszönettel:  Csirip
Panasonic TH-50PV600 42 colosból bontott alaplappal kis képméret
Sziasztok, nem találtam ilyen tv-vel másik topicot, ezért indítottam!
Került hozzám javításra egy 2003-as 50 colos plazma tv, közeli ismerőstől, aki elmondása szerint az új házban a villanyszerelők javítottak valamit, ekkor füstölt el a tv!
Nos, a PA board 3,3V, és 1,8V step downja füstölt, mert a "main board" HDMI illesztő ic-je zárlatos lett. Leválasztottam, step downt kihelyettesítettem, így a tv elindult, de csak vga-n volt kép... Találtam a jófogin 42 colosból bontott main(DG) , és H boardot, amire a tuner is csatlakozik, mindent összekötöttem, tv megy, mák van, AV1 kép-hang tökéletes, csak 4:3 képarányban a képernyő bal oldalán, mellette fekete semmi...
A 20MB-os SM alapján javítottam, benne van a service mode, mindkettőt állítgattam óvatosan /panel type 42-ről 50-re, akkor képarány engedélyezések, de semmi sem változik! A tesztet végigküldtem rajta, az teljes képernyőben megy, de akkor a mák, video miért nem?
Esetleg valamelyikőtöknek volt hasonló hibája?
Segítő hozzászólásokat előre is köszönöm!
