Üdv minden Szakinak!
Panasonic TX-29PM1P CP-521F/FS sasszival.
Bekapcsolás után, szinte azonnal változik, rángatózik a képméret, néha le is kapcsol, majd újra indul.
Időnkén normálisan működik. Kondikat elkókat cseréltem mindkét oldalon, bár jónak mértem őket. A félvezetőket jónak ítélem, a feszültségeket rendben találom. Visszaolvastam Füles Mester e témában írt válaszait, de sajnos nem segített, mer az általa írt pozíció számok teljesen mások a sasszin. Bármilyen ötletet szívesen veszek.
Köszönettel: Myckie
A sortrafó volt a bűnös. Néha áthúzott. Cserélve, működik.
Mindenkinek kösz a segítséget.
Ezért kérdeztem, hogy a sorméret is változik-e, de nem méltattál válaszra!
Fülesmester
Keves Fülesmester!
Elnézésedet kérem, de belemerültem a melóba, és közben megoldódott a gond.
Egyébként mindkét irányban változott a képméret. Közben észrevettem, hogy a sortrafó felől halk sziszegés hallatszik, próbából kicseréltem és jó lett. Persze ettől még még lehet más hiba is. mos még tesztelődik és jónak tűnik. Ha van még valami, amit meg kellene néznem, szívesen fogadom a tanácsodat.
Köszönöm a segítségedet.
Myckie.
A szakmában a "képméret" kifejezés csak a függőleges méretre vonatkozik! Csak a laikusok használják a sorméretre (is).
Ilyet okozhatnak a sorvégfok impulzus kondenzátorai is, de ha a sortrafó cserétől megjavult, akkor egyértelmű, hogy az volt az oka. Szerintem már nem kell máshol keresni a hiba forrását.
Fülesmester
Köszönöm még egyszer.
Szép napot!
Myckie
Csak a függőleges képméret változik, a vízszintes sorméret nem?
Konkrétan írd le pozíciószámmal és értékkel, hogy miket cseréltél ki!
Konkrétan melyik pozíciószámok nem stimmelnek? A csatolmány szerintiek nem stimmelnek?
Fülesmester
A szakma halála itt kezdődik sajnos,mert a tisztelt "kolléga"csak annyit ért hozzá hogy ki cseréli amit mondunk neki (adott pozíciószám). De az már túl komplikált lenne számára hogy pl. a függőleges végfok ic adatlapját megnézze ha már nincs hozzá rajz és nem egyértelmű neki hogy adott áramkörhöz mi is tartozik,azt már nem is merem feltételezni hogy azt tudná hogy miért is kel oda az adott alkatrész.
Üdvözlettel:Laci
ui. Nem megbántásképpen írtam ,de nem tudtam már ezt szó nélkül hagyni
Kösz a kioktatást, nem sértődtem meg. Viszont, mint néhány más tag kérdései és hozzászólásai is tanúsítják, itt nem mindenki TV műszerész. Én sem. Van néhány műkedvelő, más területen az elektronikában dolgozó és erre a területre tévedt villamossággal foglakozó ember. Jópár hozzászólás is ezt támasztja alá. Nem tudhatnak mindent a TV technikáról. Talán ezért is érdeklődnek a náluk sokkal többet tudó mesterektől.
Bocs, én sem megbántásnak szántam.
Üdv: Myckie
Szia
Ne ragaszkodj a poziciószámokhoz.
A függ. eltérítőbe annak környezetébe keress kontakt hibát, forr. hibát.
