PANASONIC TX-25MK1C,M
TV - EPROM
575.0byte
EPROM
    PANASONIC TX-25MK-1C TX25MK1C TX 25 MK 25MK1C TX-25MK1C
Panasonic TX-P50UT30E Tuner hiba
Szerbusztok
A következő hiba történt hétvégén elmentem itthonról a tv kikapcsolva mikor vissza értem tv be kapcsoltam és nem volt jel ezt írta kis a tv gondoltam szolgáltató hiba bejelentettem a hibát ki jöttek meg nézni és akkor látták meg hogy az F elosztó teljesen szét égett sajna nem tudtak rá magyarázatot adni kicseréltek mindent a tv továbbra is azt írja ki hogy nincsen jel másik tv vel kipróbálva tökéletesen működik a szolgáltatás a tv ét szét szereltem gondoltam a tunerje meg sérült sajna be igazolódott a gyanúm most ott tartok hogy egy tunert kéne benne cserélni esetleg ha valaki tudna egy ilyet pontos típusa ENGS7302D5F azon kívül kiváncsi lennék mi történhetett mitől égett szét az antenna kábel? Esetleg valaki találkozott már ilyen hibával?
PANASONIC TX40CXW404 chassis: 17MB100 Led tv Hálózati lan kábel csatlakoztatásakor a TV lefagy.
Kedves kollégák! Én még ilyen gagyi hibával nem találkoztam. Ha bedugom a lan kábelt a TV rögtön lefagy,majd kikapcsol és ujra indul ismét lefagy. Egyébként e nélkül tökéletesen üzemel. Az RJ45 aljzatot már kicseréltem. Zárlatot nem mérek a kimeneten. Nincs valakinek egy spi mentése vagy USB s firmware. Esetleg valami tapasztalat. main: 17MB100 cimke:10096357 232648824 88 40" 27391643 DIJ LCD: VES400QNSS-3D-U01 PSU:17IPS20 071114 R9 üdv.
Panasonic TX-15LT2 LCD
sziasztok tudna -e nekem valaki segíteni hogy lehet hangnormát váltani ezen a csodán menüben selol sem találom igy a hang csak zug Tibor
Panasonic plazma tv TH-42PA50E nincs kép.
Sziasztok! Egyik kedves ismerösöm vett a netröl egy Panasonic TH-42PA50E tipusú plazma tvt. Postai uton rendelte meg,de mire megérkezett a képen látható törés fogadta. Egy pillanatra van kép utána semmi./törésnél viszont fekete folt van./ Nem a külsö üveg tört be,hanem a mögötte levö.Kb 1 cm es a törés. Lehet valamit kezdeni vele,vagy bontás? üdv:atis
