PANASONIC TX-25MK1P,M
TV - EPROM
575.0byte
EPROM
    PANASONIC TX-25MK-1P TX25MK1P TX 25 MK 25MK1P TX-25MK1P
PANASONIC TX-29PM1P nem indul
Sziasztok. Szeretnék segítséget kérni. Van egy Panasonic TX-29PM1P TV-m.Egyik nap elment a kép és a hang is.A biztosítékot kinyomta,viszont nem találok semmit ami rossz lehet.A biztosítékot kicseréltem,és annyit csinál,hogy bekapcsoláskor a relé bekapcsol,2-3 másodperc mulva egyet csippant a nagyfesz környékéről,majd a relé kikapcsol. Kérem,ha van valakinek ötlete segítsen nekem.2SD2578 tranzisztorra gyanítottam,de nem az. Segítségeteket előre is nagyon köszönöm.Suhajda István
panasonic,tx-21jt1p
Szerbusztok! Van a címben szereplő ch számú 51cm tv készülékem. Hibája a B+ 125v helyett 175v,ezért a up le is tilt . A táp ic-t cseréltem,str58041a,elkók cserélve,130v védő zéner zárlatos (175v miatt).Sorvégtranyó nem szállt el. Tanácstalan vagyok,aki tud segítsen! Köszönöm.
Panasonic TX-15LT2 LCD
sziasztok tudna -e nekem valaki segíteni hogy lehet hangnormát váltani ezen a csodán menüben selol sem találom igy a hang csak zug Tibor
Panasonic TX-29PS12P ch.:CP830FP torz kép (MEGOLDVA)
Sziasztok! Én nem tudom mi van a héten, de amihez nyúlok mondván rutinmeló csak a szívás lesz belőle. Üf. azt mondta, hogy összement a kép. Bravó két kondi max. ic-is plusz a fokozatok ESR-es ellenőrzése és kész. Hát nem. Eleve a sorvég tranzisztor csont zárlatos 100uF 50V a eltérítő ic-nél púpos. Biztos sokat kínozták és ezért szállt el a "bu". 10 db. elkó, KH. javítva, ic, sorvég cserélve TV bekapcs a kép látható a fotón. Eltérítőtekercset lekaptam nem látszik égésnyom. Mérve a sor 0,9R kép 13,7R sajnos induktivitást nem tudok mérni. Cső típus: A68QFN93X104N Magyar gyártmány a cetli szerint. Impulzus kondikat mértem cserélgettem. Az eltérítésnél ellenállásokat diódákat és a zenereket ellenőriztem. A B+ 130V és ennyi a ref.ic is. Pár másodpercig nyúztam, de nem melegedett semmi. Egy másik eltérítőt kerestem volna, de persze, hogy nincs ami hasonlítana ellenállásra. Főként a kép tekercs mert max. 8R körülit vagy 5,5R találtam... Kérdések: -Szokott ennek a csőnek a tekercse vacakolni, vagy inkább sorkimenős? -A trafó BSC290175M nem találok az általam ismert helyeken. Tud valaki beszerzési forrást? -Esetleg van amit kihagytam? Köszönöm a hozzászólásokat! A képeltérítő tekercs egyik fele volt megszakadva 1 menet erejéig. Szétbontottam az eltérítőt és a belső felén az a gyári sárgás trutyi ami idővel barna lesz marta meg a rezet. Mindezt úgy, hogy egy fém lemezt ragasztottak a műanyag testhez egy szöveterősítésű ragasztóval, amit átmart ez a "csodaanyag" Letakarítva kijavítva a szakadást hibátlanul üzemel...pedig a kép alapján inkább zárlatnak tűnt.
