Üdv. mindenkinek! Ehhez a TV hez nincs valami training leírás? A hiba a következő: Bekapcs után két relé meghúz a ventik meg se nyikkannak majd a készenléti led 10 es hibakódot jelez. Úgy néz ki,hogy a táp nem indul a PFC rendesen megvan. Szkóppal az indulás pillanatában látni a táp feteg g lábán egy meghajtó jelet (bár az egyiken mintha kisebb lenne) a két POWER CONTROL Modult összehasonlítva egy szkópos conponent teszterrel semmi különbség az egyiken a nyák felöli oldalon (tehát az IC mögötti oldal)találtam egy SMD kondit ami a másik panelon 1uF itt ezen(MC301modul)jóval a fele volt.Ezt kicseréltem egy újra de a jelenség ugyan az.Jó lenne valami támpont illetve valami működési magyarázat.Pld.azt sem értem,hogy miért kell a táp indulásához mindenképpen fent lenni a táp panelon a Z-SUS stekkerének.Gondolom onnan valami mintát vesz de hogyan teszi ezt mikor be sem indul.Ha leveszem a Z-SUS stekkert (már mint a kicsit)akkor be sem húznak a relék és semmilyen visszajelzés sincs.
Passzívan mérve a félvezetők kondik ellenállások jónak tünnek.
üdv. :help:
tapasztalatmegosztás.
Tisztelt szakik!
Említett készülék a tulaj elmondása szerint menet közben kikapcsolt.(készenléti led sem világít)
Hálózati bizti oké volt.
Tápegységben az R803 3.3 7W ellenállás megszakadva!
Csere után próba: kivágta a hálózati biztit és ugyanaz az ellenállás megszakadt!
Jelen esetben Zárlatossá vált a Q804 triac T1-T1 pontja mely TIC206D vel lett pótolva.
plussz ellenállás és bizti csere, és a készülék pazarul üzemel-cserélt ellenállás minimálisan triac nem melegszik.
üdv.
sziasztok
Panasonic TX-W32D4F (euro 5L sasszé) hiba jelzése folyamatos 2 villogás, pillanatra van nagyfesz , de letilt és villogja a 2 -ket.
kérdezném a pana hibajelzéseket hol találnám, vagy aki tud légyszi segítsen.
Most hozták hogy nincs kép rajta, de csíkok azok viszont vannak rajta. A T-con-on a feszültségek megvannak, de képet nem ad a tv, de hang az van. Most kijelző, vagy T-con adhatta meg magát, képet is teszek fel róla.
